Распродажа запчастей Ока
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Разобрал свою Оку,куча деталей,продам по броской цене,отправлю куда надо.Двигатель требует ремонта,с головкой, бензонасосом , помпой и всас.коллектор. цена 1500р
Кпп с приводами в сборе/шрусы рабочие/-2500р
Печки отопления кабины от Ваз,Уаз,Москвич. по 400 р
Рулевой механизм,гл тормоз,педали,стойки,пружины и амортизаторы,панель с щитком,радиатор с вентилятором все по 300 р
Ступица в сборе с тормоз.диск,суппорт,колодки./без колеса/-по 500р
Место нахождение Набережные Челны тел.89274584334,перед отправкой обязуюсь помыть. :)))
Мусавир
- малое замечание по размеру фотографий. Какой они имеют габарит ?
- в остально всё допустимо.
Мусавир
Сообщение Мусавир »
lunatik
Замечание учту.
Вопрос: Если я один раз поставил 800-600 монитор 15 дюм-это уже постоянно или надо каждое фото уменьшать :oops:
Мусавир писал(а):lunatik
Замечание учту.
Зависит от того как стоят галочки при загрузке. Проверять необходимо самостоятельно.
Мусавир
Сообщение Мусавир »
КПП продано. Остальное ждет покупателя :(6)
achuser
Сообщение achuser »
блин, только обрадовался, что нашел тему, которую нужно :) А кпп продана...
А приводы, механизм переключения передач остались?
diagnost
Сообщение diagnost »
Мусавир
Что именно с двс
Мусавир
Сообщение Мусавир »
achuser
Механизм переключения передач есть,привода надо посмотреть.Если так нужна Кпп,у друга вроде было 2 штуки,может один уступит.
achuser
Сообщение achuser »
Узнай, пожалуйста, при случае, так-то интересен комплектик.
Мусавир
Сообщение Мусавир »
diagnost
Двигатель что на фото еще не вскрывал,но боюсь что коленвал.
Есть Двс 1111 после капиталке/сам собирал/коленвал о.75 ремонтный,из навесного только насос-помпа и всас.коллектор.
Мусавир
Сообщение Мусавир »
achuser
Есть КПП ОКА,привода и механизм переключения./кулиса/
achuser
Сообщение achuser »
Мусавир - какая цена будет?
на оке сцепление тросиковое? Еще, думаю, стоит взять педальный узел и всю сцепу, чтоб попробовать сцепление не на ремне, а на корзине сделать (педаль, тросик, корзина, диск, маховик. болты, либо цилиндры сцепления и магитсраль, если гидро)
Мусавир
Сообщение Мусавир »
achuser
КПП Ока 3000 р
По сцеплению: как я понял Вы не знакомы с ним. Там есть все и очень даже удобно при постройке любого агрегата.
achuser
Сообщение achuser »
да, оку не держал в руках, просто по габаритам и наличию запчастей оно самое то будет для наших целей :)
3000 р за саму кпп, или за кучку всего выше перечисленного?
если кучку, то готов отправить деньги :)
Мусавир
Сообщение Мусавир »
achuser
По Вашей просьбе я уговорил знакомого продать КПП/читайте выше/,запросил за агрегат 3000р.
Что касается всего остального что еще Вас интересует,извините я не понял.
Вернуться в «Барахолка»
