самодельный фильтр
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
ztaurus
самодельный фильтр
Сообщение ztaurus »
Вот сделал фильтр из подручных материалов, дешево и сердито! Элемент 2141 и детали канализационных труб из пвх.
пружина от педали газа Камаза за 12 руб [:-}
Outlogic
Сообщение Outlogic »
корпус будет?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Outlogic
при желании корпус можено сделать если есть шанс что на него может летесь грязь из под колес... а если в укромном месте то не вижу смысла :)
Кто, еще какие конструкции, самодельных воздушных фильтров применял???
Нужно к СЗД приколхозить, чё-нибудь... Свободное место под корпус - 200х200х250 мм.
Сообщение dil »
Можно, но только потребуется две крышки от банки с краской. К одной надо припаять патрубок. У меня пока висит... http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=105
Сообщение МВП »
я делал центрифугу на шноркель из отопителя . от воды и гряи спасает сколькото а от пыли и вездесущего песка нет.
Хочу еще дополнить:
нужно изготовить не сам фильтрующий элемент, а корпус под уже готовый фильтр, который можно купить в магазине.
Вернуться в «Система питания»
