я брал перед Новым Годом. Без скидок. В коробочке из Тольяти.nuf писал(а):lunatik,может и стоил, заказал 2 по 750,
Пневмо ATV из мотоблока.
- ЗАБАНЕН
Не придирайся к словам, вижу, что нет, будут вывешиваться два, яж написал при развесовке 50х50.Mongoose писал(а):В схеме нет межосевого!
А вообще на заду диф на х.. не нужен, читал, что в гелеке перед блокируется только на скорости до 20 км/ч, выше только межосевой и зад.
По грязи у меня на тракторе с блокировкой внутреннее колесо проскальзывает, даже когда на заду кузов стоял.
невозможно было повернуть только при развесовке примерно 10-20Х90-80 когда с СЗД движком в горку 10-20 % на дыбы вставал, а так даже на твёрдом,без проблем поворачивал, даже с прицеепом.
- ЗАБАНЕН
lunatik писал(а):не от ИЖа, а от качественного производителя
Родные Ижевские полное д......
можно пошире с тем же шагом, но всё равно производитель
в цепине, если кто не пытался понять, должны быть закалены трущиеся детали, но в меру, а остальные должны быть в меру мягкими. Так пластины должны быть мягкими, втулки и стержни калёными, а ролики, которые на втулках тоже мягкими, но достаточно прочными, тогда цепина не будет рваться, и вытягиваться, а у нас обычно она не то, что вытягивается, а внутренние пластины сползают из за некачественной развальцовки с втулок и пластина начинает грызть стержень, цепь идёт боком, рывками, короче полна ЖЖЖ.....ААА ну или в крайнем случае быстро вытягивается, но если честно такого не помню, только на мопеде, но там нагрузка маленькая.
Звезды на диффы планировал брать такие -
http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=2722
А цепи эти - http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=4098
Что скажите?
Что скажите?
nuf
про звёзды забудь.
Завтра скину ссылку (напомнишь!) где по 600-1000 рублей качественные звёзды из США с любым количеством зубов (от25 до75)и любыми дырками осевыми.
По цепи: если полторы тыщи не жалко, бери...
если сначала хочешь убедиться в работоспособности идеи и лишних денег нет, сходи на мото-сервис (с эскизом идеи) и попроси б/у дорогую цепь от весеннего ТО дорогого мотика. (ИМХО)
Настроишь всё как следует, купишь потом хоть за 3500 имеджевую.
про звёзды забудь.
- ЗАБАНЕН
Кулаков у меня Саня и не было. Но я их видел...Саня писал(а):похоже наелся
А оси так там тоньше мизинца! У меня идут на мосты они.
А вы хотите что б эти спицы вязальные крутили метровые колеса???
ztaurus
У классики намного больше диамтр в шлицах. И колес у тя два!
Да и аппарат твой думаю полегче будет.
- ЗАБАНЕН
У нас муравей на стандартной Муравьёвской ходовой с камерами от 7-ми тоннй телеги вместо колёс на дыбы вставал, и ничего, выдержало, даже полуоси дифа и ось сателитов выдержали, а они там такие тонкие, что говорить об этом не хочется.ztaurus писал(а):бывало полуоси такое выдерживали, думал ща срежет
