Пневмо ATV из мотоблока.
- ЗАБАНЕН
Дело в то, что, по моему глубокому убеждениюrbt06 писал(а):не мешало бы ,вместо ремня поставить вариатор и тогда вообще хороший агрегат получиться.
п.1 - 2 ремня надежней чем 1 и вариатор
п.2 -
п.3 - подозреваю что помимо поставить, его еще и настраивать придется. А я в вариаторах как - свинка в апельсинах.nuf писал(а):У меня возможности ограничены, пытаюсь собирать как конструктор из того что могу состыковать без проблем.
п.4 - Вариатор стоит от 3000
- ЗАБАНЕН
http://www.buran-rus.ru/zap_buran1.php здесь вот например.. правда не знаю... там полностью все или только ведущая часть подразумевается..
- ЗАБАНЕН
ztaurus, я только не совсем понял, по твоей ссылке -
http://snowmobile.ru/forum/viewtopic.ph ... 4&start=50
У него вместо верхней шаровой аммо от мотоцикла?
nuf
на фотках плохо видно, но на сколько я вижу к рычагу приварен кронштейн для поворотного кулака, а аммо упирается как раз в этот кронштейн (ну очень схоже с принципом как у татры), т.е. при работе подвески колесо не придерживается вертикального положения, а работает по радиусу как на татре.
если обратишь внимание шрус стоит значительно дальше этого кронштейна примерно на оси поворота кулака.
