Понижающий редуктор для СВП
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
Как то не придал этому значения, что строю новый редуктор для СВП под ходовой винт на мотор 15 л/с.
В июле мне пришли с таким вопросом. Нужен редуктор с вертикальным расположением, чтобы снизить обороты и установить винт. Для него были заданы параметры и неспеша начали работу. Согласовали межцентровое расстояние, передаточное отношение, сцепление ну и присоединительные размеры винта.
Сейчас началась сборка этого редуктора.
Конструктивно он выглядит так:
После разработки чертежей были заказаны заготовки и уже даже часть собрана и обработана. Внутри редуктора будет применена зубчатая цепь и понижающая передача 1/1,6
подшипники на выходном валу будут радиально упорными или обычные двухрядные?
Polk
Сообщение Polk »
Подшипники будут обычные 205. Нагрузка предполагается в пределах 70 кг.
При необходимости подшипник можно использовать любой, вплоть до упорного.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Polk
Чисто моё мнение = вместо центриующего пояска - центрирующий болт...
Хоть на 10мм, но болт!
Polk
Сообщение Polk »
СанычСан писал(а):Polk
Ни чего не понял на счет пояска и болта тоже :oops:
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Что касается редукторов для воздушного винта, вот здесь очень много информации http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1309332009
idled
Сообщение idled »
Polk
Чем обосновано добавление центробежного сцепления для воздушного винта? Лично я кроме недостатков(лишний вес, усложнение конструкции, меньшая надежность) не могу найти веских положительных аргументов. Если только зимой по сигналке с автозапуском аппарат ночами прогревать, что-б он самостоятельно не убежал :)
Polk
Сообщение Polk »
Сцепление позволяет без нагрузки завести мотор в штатном режиме, прогреть. И при увеличении оборотов плавно запустить винт, да и безопаснее когда Вы стоите на месте и винт тоже стоит :)
Но это мое мнение, как автомобилиста.
Геннадий Хаинов
В авиационных редукторах действительно иногда применяются сцепления. Кроме запуска мотора без нагрузки они еще служат предохранительным демпфером крутильных колебаний.
Как правило применяются на малоцилиндровых двигателях, где велика неравномерность крутящего момента.
idled
Сообщение idled »
Геннадий SPb писал(а):...Как правило применяются на малоцилиндровых двигателях, где велика неравномерность крутящего момента.
Соглашусь пожалуй насчет демпфера колебаний, если двигатель как на схеме, одноцилиндровый стационарный четырехтактник.
У меня возник сильный интерес, какого размера и какого веса будет СВП с таким ходовым двигателем.
С такими размерами и редуктор пожалуй не нужен будет, для движка который на постоянку больше 3,5тыс. крутить нельзя.
Геннадий Хаинов
Воздушный винт нельзя крутить с большими оборотами, т.к. концы лопастей приближаются к сверхзвуку и возникает волновой кризис. Кроме того, винт большого диаметра выгоднее, с него можно снять большую тягу. А увеличение диаметра снова вынуждает снижать обороты.
Поэтому без редуктора никак.
idled
Сообщение idled »
Геннадий SPb писал(а):Воздушный винт нельзя крутить с большими оборотами, т.к. концы лопастей приближаются к сверхзвуку...
Я это знаю:) , поэтому и спрашивал, думал СВП-то с таким движком будет миниаторной и соответственно и винт многолопастной около 1-го метра..
У этого двигателя Номинальные обороту 2500, если постоянно на 3600об. незнаю сколько он проживет.
А, нашел, полутораметровый двухлопастной они винт ставят, для этого наверно надо редуктор и еще ставят четырехлопастной -1,22м.
Санха
Сообщение Санха »
винт 1.22 м такой редуктор не потащит.передаточное маловато.
Санха
Сообщение Санха »
Polk писал(а):Как то не придал этому значения, что строю новый редуктор для СВП под ходовой винт на мотор 15 л/с.
А какие исходные данные были под этот редуктор??
част вращ двиг.?
момент?
под какой винт расчитывали?
КПД считали?
Просто очень много вопросов. Тк на КПД цепной передачи влияет оч.много факторов в.т.ч (как смазываеся цепь? какой смазкой? температура окружающего воздуха-СВП ведь используется круглогодично и при глубоких минусах и тп.) Потеря мощности от 10-20% на маленьких моторах может обернуться полной Ж... а именно пересмотром всей концепции СВП.
Polk
Сообщение Polk »
Я сам не строю СВП, я строю автомобили. И передаточное отношение мне задали, я делаю редуктора с максимальным передаточным отношением. Но мне поставили задачу на понижение 1,6.
КПД такого редуктора очень высокое, применяется зубчатая цепь. За решение этой задачи я взялся когда понял, что это не самолет... и он не полетит :)
Смазка редуктора осуществляется маслом в редукторе.
Всё остальное я делаю как учили в СССР.
Здесь всё немного проще. У меня появилась технология проектирования и изготовление редукторов с зубчатой цепью, которая может передать 8 тон! А так же много вариантов центробежных сцеплений. И если всё это объединять с различными вводными, то можно решить много задач.
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
