Помогите советом! Собираю каракат!
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Лешкин Сын
Сообщение Лешкин Сын »
Добрый день! сегодня зарегистрировался на сайте и решил попросить совета. Давно хочу построить легкий 4-х колесный каракат. В наличии имеется двигатель и редуктор от мотокалаяски (СЗД), мотоцикл Планета 4, задний мост переделанный из москвичевского, возможность в приобретении проф трубы разных диаметров. Вот из всего этого хочу собрать легкий каракат 4х2. Есть ли у кого чертежи? можете поделиться? или прислать фото процесса постройки аналогичных каракатов
Сообщение вовочка »
Есть раздел "легкий каракат", следует его изучить.
Трактор Т2
drogs
Сообщение drogs »
Лешкин Сын
по середине вала добавь шкив, будет ременный тормоз.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Лешкин Сын
По идее это должно было бы быть в "Лёгкий каракат".
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6294
Кратенько: Редуктор СЗД требует установку двс. как на СЗД(Вал заднего хода на втулках). Промежуточный вал не нужен(при установке реверсредуктора). Передаточное с редуктора на мост 1х4, цепь с шагом 25,4мм. Двигатель ставь СЗД.
Лешкин Сын
спасибо за совет.Сан-Саныч,если можно Мечта 4 поподробнее и с фото расположения комплектующих
СанычСан
Все вездеходы примерно одной компановки. Двигатель-реверс редуктор "Муравей"-передача цепь 1х4-мост. "Мёчта"№4 продана два раза и теперь в г. Каменогорск. Расположение как на стр №2 от 21 10 2011г в моей теме. В нём редуктор СЗД установлен не правильно.
улан
Сообщение улан »
Лешкин Сын
Дам совет:строй гусеничник!
Лешкин Сын
Улан,оно может и лучше,только там где я живу каракатов нет и я не могу визуально увидеть как он устроен.по этому я и хочу начать с недопривода,так как всякой мото авто техники у нас полно
Лешкин Сын
а где посмотреть описания четырехколесок?я в компе слабоватИнтересует процесс и расположение агрегатов,к томуж хочу и раму полностью свою,благо с профтрубой проблем нет и сварка имеется
Сообщение вовочка »
Лешкин Сын писал(а):а где посмотреть описания четырехколесок?
открываете главную страницу форума и внимательно читаете названия разделов. заходите в нужный раздел и изучаете нужные темы [:})
Трактор Т2
Вернуться в «Лёгкий каракат»
