Шина низкого давления ЧИТА 1400
По простым местам есть-но неинтересно-едет и едет.По тяжелым-нет-некому снимать-там по пояс везде.Просто на ощущениях-машина заметно лучше идет,чем на 1450*500 бескамерках. Протектор и колесосамо шире,объем больше и колесо мягче и легче,ко всему прочему.михаил29 писал(а):Алексей Сургут писал(а):
Колесо радует всерьез.... Катаем ресурс.
Может есть видео?
Какой размер колеса в реальности, по диаметру подросло? У вас 2х или 4х слойка?Алексей Сургут писал(а):По простым местам есть-но неинтересно-едет и едет.По тяжелым-нет-некому снимать-там по пояс везде.Просто на ощущениях-машина заметно лучше идет,чем на 1450*500 бескамерках. Протектор и колесосамо шире,объем больше и колесо мягче и легче,ко всему прочему.михаил29 писал(а):Алексей Сургут писал(а):
Может есть видео?
Да. Я считаю, что это достойная замена для умеренного бездорожья. Проходимость на них должна быть существенно лучше. Исходя из массы моих вездеходов, думаю, что лучше будут работать двухслойные шины.mishanya68 писал(а):Алексей так понимаю что для вездеходов типа ЧЕБУРАТОР и ДИФ 1-3 эти покрышки самое то для замены Артик.1450
Для особо тяжелых условий эксплуатации предпочтительнее шины 1600 х 600, благо трансмиссия их держит.
Кое-какие замечания по данным колесам по результатам 10 дневной работы в лесу и на тяжелом болоте. 4-х слойка держит даже в накачанном до 0,2 атм состоянии любые природные препятствия, ветки ,палки, корни, пики из под топора на ЛЭП, короче- крепкое не на шутку. Есть и обратная сторона-для серьезного болота надо вездеход полегче и колесо все же 2-х слойку. Либо спускать это колесо в лепешку(0,03 атм)-тогда едет очень пристойно, но потери на переламывание резины велики и скорость получается грустная. Что еще хорошо-межколесного самоблока не надо-цепляется резина совершенно замечательно. Для среднего пользователя хороший продукт получился.
Это не замечания, это комплименты !Алексей Сургут писал(а):Кое-какие замечания по данным колесам по результатам 10 дневной работы в лесу и на тяжелом болоте.
Шина действительно радует
А что с ними станется если они не залочены?mishanya68 писал(а):как спайсеры поживают ?
