Шина низкого давления ЧИТА 1400
Алексей Гарагашьян
Mongoose, откуда ты берешь характеристики? Путаешь разные машины на разных колесах.
Кстати, мой друг собирается приобретать шины конструкции Геннадия для для моего старого Чебуратора с оковским мотором. Арктиктрансовские шины 1450 разлохматились и полезли тряпки.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
михаил29 писал(а):Алексей Сургут писал(а):
Колесо радует всерьез.... Катаем ресурс.
Может есть видео?
По простым местам есть-но неинтересно-едет и едет.По тяжелым-нет-некому снимать-там по пояс везде.Просто на ощущениях-машина заметно лучше идет,чем на 1450*500 бескамерках. Протектор и колесосамо шире,объем больше и колесо мягче и легче,ко всему прочему.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Алексей Гарагашьян
Алексей так понимаю что для вездеходов типа ЧЕБУРАТОР и ДИФ 1-3 эти покрышки самое то для замены Артик.1450
михаил29
Сообщение михаил29 »
Может есть видео?
Какой размер колеса в реальности, по диаметру подросло? У вас 2х или 4х слойка?
Алексей Гарагашьян
mishanya68 писал(а):Алексей так понимаю что для вездеходов типа ЧЕБУРАТОР и ДИФ 1-3 эти покрышки самое то для замены Артик.1450
Да. Я считаю, что это достойная замена для умеренного бездорожья. Проходимость на них должна быть существенно лучше. Исходя из массы моих вездеходов, думаю, что лучше будут работать двухслойные шины.
Для особо тяжелых условий эксплуатации предпочтительнее шины 1600 х 600, благо трансмиссия их держит.
mishanya68
Алексей Гарагашьян
Про 1600 на ДИФ в курсе (уже зимой :))) ). Но что для тебя умеренное бездорожье для меня пока совсем ЖО...А [:}) . именно поэтому присматриваюсь к 1400
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Белорусского мамонта переобуть в такие, вместо ОШ3
+ диски, сколько будет стоить? (6 штук)
Алексей Сургут
михаил29 писал(а):Какой размер колеса в реальности, по диаметру подросло? У вас 2х или 4х слойка?
у меня 4 слоя,реальный диаметр 137 см,ширина 58.(диск 50 см шириной)
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Дьулус писал(а):Белорусского мамонта переобуть в такие, вместо ОШ3
Это ко мне вопрос?
Цену шин я указывал, но повторю. 23 тыс.р двухслойная, 29 тыс. четырехслойная.
Дисков на заказ мы пока не делаем, поэтому за дисками в Вологду надо обращаться.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Получил шины из Читы. Отправка, доставка всё чётко по расписанию. Качеством шин доволен. Четырёхслойка жестковата. Для вездеходов с небольшой массой наверное, лучше брать двухслойную. Хотя конечно эксплуатация покажет точнее.
Алексей Сургут
Кое-какие замечания по данным колесам по результатам 10 дневной работы в лесу и на тяжелом болоте. 4-х слойка держит даже в накачанном до 0,2 атм состоянии любые природные препятствия, ветки ,палки, корни, пики из под топора на ЛЭП, короче- крепкое не на шутку. Есть и обратная сторона-для серьезного болота надо вездеход полегче и колесо все же 2-х слойку. Либо спускать это колесо в лепешку(0,03 атм)-тогда едет очень пристойно, но потери на переламывание резины велики и скорость получается грустная. Что еще хорошо-межколесного самоблока не надо-цепляется резина совершенно замечательно. Для среднего пользователя хороший продукт получился.
Алексей Сургут писал(а):Кое-какие замечания по данным колесам по результатам 10 дневной работы в лесу и на тяжелом болоте.
Это не замечания, это комплименты !
Шина действительно радует :roll:
mishanya68
Алексей Сургут
сколько уже набегали и как спайсеры поживают ?
mishanya68 писал(а):как спайсеры поживают ?
А что с ними станется если они не залочены?
mishanya68
lunatik
ты думаешь что такие колеса мосты уаз переваривают свободно ?
