Двигатель от ОКИ
ТОХА_53
Двигатель от ОКИ
Не слаб будет двигатель от ОКИ для караката переломки 4х4 мосты ваз, колёса кф 97 ободрыши?
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце
ТОХА_53
ТОХА_53
lunatik-3
Зачем вводишь в заблуждение добропорядочного форумчанина?Vavillio писал(а):Еще как хватит, порвёт всё к едрене фене....будеш потом бегать за той частью где двигатель стоит...![]()
Всем известно что ОКО мотор не достаточно моментен и без Рутса к установке на пневмоход не рекомендуем!
Ну в крайнем случае с закисью....
ТОХА_53
lunatik-3
ТОХА_53
lunatik-3
дэр
Ребят может кто подскажет - хватит или нет оковского мотора, ходовая полностью от от хантера колёса ИД-п284 ....двигатель с коробкой стыкуем с первичным уаз (коробка)????. ведь в такой компоновке он должен работать практически без нагрузки за счёт передаточных которых будет огромный выбор. коробка АДС пятиступка с косозубой раздаткой.единственное что беспокоит -это гидрач ....справится ли этот око двигун будет глохнуть на холостых если да то как вылечить ?.......Можно конечно с восьмёрки двигло запихнуть и раздатку от 66 но тогда переделок много ....а так даже карданы трогать не придётся....поправьте где не прав буду ток рад , я новичок в этом деле не ругайте сильно....ТОХА_53 писал(а):Не слаб будет двигатель от ОКИ для караката переломки 4х4 мосты ваз, колёса кф 97 ободрыши?
ЕвгеХа
Двигатель от ОКИ
..с такой трансмиссией , и такими маленькими колёсами,даже китаймотора хватит за глаза..
..вообще кпп уаз можно исключить, лучше вместо неё раздатку
дэр
Двигатель от ОКИ
1200 на 500 это что по твоему маленькие???))) независимая раздатка от уаза или от 66 понижает всего в два раза (стандарт) а оставляя коробку вместе с раздаткой количество понижаек существенно прибавляется .Просто оковский поменьше, его легче поместить и состыковать с первичным кпп уаз, чем восьмёрошный или девятошный....Поэтому я и задаю этот вопрос : хватит ли оковского мотора - крутить ходовку и гидрач как подобает???ЕвгеХа писал(а):..с такой трансмиссией , и такими маленькими колёсами,даже китаймотора хватит за глаза..
Двигатель от ОКИ
Вы забываете по Оковскую ГП, которая еще почти в 4 раза понизит.
Вазовское восьмиклапанное 1.3-1.5 литра пихло, будет намного лучше окушечного. Выбор ГП больше, вес такой же, мощности побольше, гемороя поменьше (на порядок))), расход такой же. Можно лиГхко приобрести выходной вал главной передачи в восьмую кпп под уазо-кардан, и входной вал РК все под тотже уазо кардан. Раздатка и штатные карданы останутся на месте. Мосты должны выдержать.
дэр
Двигатель от ОКИ
Иван ты стоко ошибок делаешь даже слово порой не разабрать ))) если я правильно думаю то двигун 1500 шруз на независимую раздатку в которую вставили до этого первичник от юрича??? ТАК ?Hitek писал(а):Вы забываете по Оковскую ГП, которая еще почти в 4 раза понизит.
дэр
Двигатель от ОКИ
а мотор какой лучше ставить инжектор(восьмиклапанный ) или карбюраторный есть какие то мнения по этому поводудэр писал(а):Иван ты стоко ошибок делаешь даже слово порой не разабрать ))) если я правильно думаю то двигун 1500 шруз на независимую раздатку в которую вставили до этого первичник от юрича??? ТАК ?Hitek писал(а):Вы забываете по Оковскую ГП, которая еще почти в 4 раза понизит.
