Квадрик из урала
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
dimas3571
Квадрик из урала
Сообщение dimas3571 »
Всем привет. Хочется собрать квадрик из урала. Привод задний. Подскажите пожалуйста какие могут возникнуть проблемы или возможные ошибки.
Сообщение вовочка »
вторая КПП и мост будут вращаться в "другую" сторону
Трактор Т2
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Дмитрий, а может форум почитать и скопировать уже испытанную схему?
ИМХО ответов в вашей теме будет мало, потому что все уже изжевано-пережевано и мусолить это в сотый раз желающих мало.
Серёга П
Сообщение Серёга П »
dimas3571
Тут посмотри http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=5360
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
dimas3571
Я год назад сделал такой квадрик,только вместо КПП установил прям к редуктору моста (крепление к мосту болто-сварочное ,разъемное) самодельную двухвальную коробку с понижайкой 1/2.Вращение стало желаемым,не пришлось переворачивать редуктор,тем самым смазку подшипников хвостовикане обеднил.И принудительное охлажление с приводом на 300мм. крыльчатку от коленвала ну и дифузор конечно.ДВС у меня правда К-750. Мост я укорачивал и задние колеса у меня спаренные,не для грузоподемности ,а для компенсации недопривода.Ездовыми качествами очень доволен прет по грязи как трактор.
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Товарищи!
Но под малоразмерную колёсную технику есть прекрасный насыщенный информацией и готовыми проектами форум Багги-Планс.
Там все эти схемы раскрыты со всех сторон от арматуры сваркой до спортбайковских ДВСов.
У нас тут от 1000мм основная тематика....
Николай Ус
гость писал(а):У нас тут от 1000мм основная тематика....
Это как?По длине или ширине ТС?Если взять к примеру мой ,то его ширина-1300мм.,а длина-2350мм.На нем 5человек довольно удобно размещаются(сзади довольно большой кейс- багажник на котором 3 чела могут усестся),или груза 400кг.и это не по асфальту,а по грязи(не болоту конечно).
Последний раз редактировалось Николай Ус 06 сен 2014, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Николай Ус
Сообщение вовочка »
Николай Ус
по диаметру колес...
Трактор Т2
Вернуться в «Лёгкий каракат»
