Подскажите пожалуйста! будет ли ехать такое чудо.
kazak
Здравствуйте! Вот, придумал чертёж мини трактора. Знаю что незачем изобретать велосипед, но имеющиеся варианты мне не подходят.Подскажите будет ли ехать такой агрегат или нет?Если нет то объясните почему.
49% несчастных случаев происходит после слов "смотри, как я могу". Остальные 51% после слов "херня, смотри как надо"!
kazak
kazak
трубогиб
idled
Re: Подскажите пожалуйста! будет ли ехать такое чудо.
Понижать передачу надо после двигателя раз в 6-8 тогда поедет, то-есть между двигателем и коробкой понижающий редуктор с ПЧ=6-8 или промвал и понижение шкивами или звездочками. Но и то четвертая(а может и третья) скорость будет не рабочая, лучше раз в 10 понизить. Это не точные цифры по расчетам, а примерно по своему сужу, но у меня мост и коробка от какой-то сельхоз машины, колеса аналогичные, двигатель-15л.с.kazak писал(а):...Подскажите будет ли ехать такой агрегат или нет?Если нет то объясните почему.
Шнивовод
А зачем механизм перелома, рулевой мост и усе.
romaxxxx
Dmitt
idled
Dmitt
Шнивовод
Вот в прошлом году делал http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
idled
Если хочешь кузов спереди, компоновку надо изменить, двигатель и коробку надо разместить над задним мостом(за сидением или под сидением) передачу с двигателя на короб ремнем с понижением, с коробки на мост цепями с понижением. У меня первоначально примерно так и был сделан(правда не переломка), впереди кузовок самосвальный, но потом переделал на классическую схему, так как трактор в основном использовался для чистки снега, необходимости в кузове не было, он только мешался. Только у меня коробка совмещена с задним мостом не знаю от чего, делал трактор давно когда еще кроме самодельного сварочника никакого инструмента не было, даже болгарки, ставил железяки которые примерно подходили(рама половинка камазовскойkazak писал(а): Вот, придумал чертёж мини трактора. Подскажите будет ли ехать такой агрегат или нет?Если нет то объясните почему.
Когда вставляешь фото ставь галочку уменьшить до 800px или в дополнительных параметрах выбирай из списка размер 800х600, а то в экран не влазит, не у всех мониторы со столkazak писал(а):сначала не понял как фото загружать....Николый писал(а):какой?
[/yavideo][/video][/quote][/u][/i]
