в коробку ЗАЗ воткнуть пониженную
desdichado
Сообщение desdichado »
Здравствуйте всем ! Подскажите не делал ли кто либо в ЗАЗовскую коробку вместо , скажем , 4 ой передачи пониженную ? Если делал то шестерни подбирал от чего-либо или делал на заказ ? Или проще поменять в мосту главную пару ? (хотя вряд-ли ) . Легкий каракат 4х2 на трансмисии заза- резина 1220х400х533 вес около 500 кг . Буду благодарен за интересующую информацию .
Ранчо клуб - Киев Украина - Мир без дорог
ИванS
Re: в коробку ЗАЗ воткнуть пониженную
Сообщение ИванS »
desdichado писал(а):Здравствуйте всем ! Подскажите не делал ли кто либо в ЗАЗовскую коробку вместо , скажем , 4 ой передачи пониженную ? Если делал то шестерни подбирал от чего-либо или делал на заказ ? Или проще поменять в мосту главную пару ? (хотя вряд-ли ) . Легкий каракат 4х2 на трансмисии заза- резина 1220х400х533 вес около 500 кг . Буду благодарен за интересующую информацию .
пошел в твой профиль читать другие твои 6 сообщений ))))))) :)))
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Коробка ЛуАЗ уже имеет хорошую пониженную передачу.
desdichado
Геннадий SPb это я знаю но стоит задача именно заморочиться с ЗАЗ овской ...
СанычСан
Сообщение СанычСан »
desdichado писал(а):Геннадий SPb это я знаю но стоит задача именно заморочиться с ЗАЗ овской ...
Есть готовое - рабочее решение = копируй.
ИванS
Сообщение ИванS »
выброси эту мысль из головы ))))
desdichado
СанычСан где Оно это решение - если не секрет ?
desdichado
ИванS выброшу если не найдеться решение . а если решение не найдётся значит потребуется много сварочных работ - а не хотелось-бы - каракат уже покрашен и загерметизирован . А вообще решение может быть в любом случае - вопрос цены .... А здесь сайт народных умельцев а не наследных принцев - поэтому и обратился с надеждой на готовое , недорогое решение .
Сообщение вовочка »
desdichado писал(а):Легкий каракат 4х2 на трансмисии заза- резина 1220х400х533 вес около 500 кг .
двигатель какой?
Трактор Т2
desdichado
вовочка двигатель ЗАЗ 40 -ка разогнаный до 50 лошадок
Сообщение вовочка »
desdichado писал(а):двигатель ЗАЗ 40 -ка разогнаный до 50 лошадок
нифига себе "легкий" каракат....
Трактор Т2
desdichado
вовочка ну у него только агрегаты да колёса то и весят ! От заза осталось днище сверху двухместная лодочка сверху тент - сделал для зимней рыбалки чтоб по льду ездить . как-нибудь в соответствующей теме фото и видео выложу .
серега41
Сообщение серега41 »
на пачках сигарет тоже пишут (легкие) :ok:
