Вопрос по электрике оки.
рыболов
Сообщение рыболов »
Знакомый жалуется - на окодвигателе его переломки периодически "горит" реле-регулятор. Причем, как я его понял - речь про внешнее устройство, т.н. "таблетка". В описании сказано, что реле это встроено в генератор. Зачем тогда внешнее? Или я чет недопонял? К стати, АКБ у него стоит 75 Ач. А могут возникать проблемы с РР из-за вдвое завышенной емкости акк?
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
рыболов
Как вариант у него стоит генератор от копейки . там регулятор наружний . от большого аккумулятора ген. гореть не должен . просто акум заряжаться будет дольше
Дмитрий-64
Сообщение Дмитрий-64 »
Пусть посчитает суммарно (одновременно ) потребляемое электричество и выдаваемые генератором, возможно большая перегрузка (слабый генератор).
Сообщение вовочка »
нечто подобное недавно было у бати на УАЗике (бортовой), замена регуляторов и генераторов (в разных вариациях) помогала не на долго. ну и в итоге по запаху электролита в кабине полезли к аккумулятору - в нем около плюсовой клеммы дыра в корпусе. поставили новый аккум и все нормализовалось [:})
Трактор Т2
