ПЕПЕЛАЦ 6-ти колёсный
Автор приглашен, представляю его текст. /лунатик/
Вот начал делать 6-ти колесный. Стапель лист фанеры S12 мм.
На фото дно и нижнее основание (подшипниковые узлы).
Как писал в начале двигатель думаю применять ВАЗ 2108, с перевернутой коробкой. По поводу промежуточных редукторов, решил то них отказаться, думаю применит в коробке ВАЗ заниженую до максимума ГП с педаточным числом 5,7.получаются приемлимые скорости.
Жду вопросов и предложений.
gans274
Сообщение gans274 »
Если движок развернуть задом на перед,то с кулисами мудрить не придется, и ставить понижающие редуктора обратного вращения. Я разрабатываю похожую схему, только на "Шайне" и еще + 2 пасажира. Как планируешь делать фрикционы? Или без них?
Мне по OFFу ваши ROAD!
gans274
Сообщение gans274 »
Сори, уже прочитал всё то что я написал только на паралельном форуме :oops:
nuf
Сообщение nuf »
Вот , наткнулся случайно -
http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/vi ... .php?t=668
Есть довольно приличные фотографии, может пригодится.
Николай Осипов
Сообщение Николай Осипов »
когда техника готова будет?
Николай Осипов
gans274
можете про свою поподробнее?
silverr
Сообщение silverr »
Дас подробностей хотелось бы :oops:
Калямбар писал(а):когда техника готова будет?
лучше подождать Зрелого результата чем мешать ТВОРЦУ в ПРОЦЕССЕ
suhov_tigina
Сообщение suhov_tigina »
А вот сайт про АТВшки,жаль на иностранном...
http://www.6x6world.com/forums/brand-sp ... 750-a.html
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
lunatik писал(а):Как писал в начале двигатель думаю применять ВАЗ 2108, с перевернутой коробкой. По поводу промежуточных редукторов, решил то них отказаться, думаю применит в коробке ВАЗ заниженую до максимума ГП с педаточным числом 5,7.получаются приемлимые скорости.
Не видел ни рау инфу по такому понижению,самый низкий вариант 5,3,и то зубья на валу такие мелкие-будешь ставить,чихнешь ненароком-отломаются :)))
Текст не мой, от Автора.
5.7 на 2108 я не встречат, их делали на 2101 редуктора.
nuf
Сообщение nuf »
suhov_tigina писал(а):А вот сайт про АТВшки,жаль на иностранном...
так с кривым, но с переводом..
http://translate.google.ru/translate?pr ... ry_state0=
nuf
Сообщение nuf »
Алексей Сургут писал(а):Не видел ни рау инфу по такому понижению,самый низкий вариант 5,3,и то зубья на валу такие мелкие-будешь ставить,чихнешь ненароком-отломаются
А может, там планировались не шестерни а звезды. :oops:
Grafzaz
Сообщение Grafzaz »
На данный момент сварен сам корпус. По трансмиссии: Двигатель 2108+коробка ЗАЗ, схема поворота дифференциальная.
Grafzaz
Сообщение Grafzaz »
В будущем если не хватит понижения в коробке планируется установка коробки от ЛУАЗа там есть понижайка в 7,2 и возможность блокировать диф.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Grafzaz писал(а):В будущем если не хватит понижения в коробке планируется установка коробки от ЛУАЗа там есть понижайка в 7,2 и возможность блокировать диф.
читал твою тему когда начинал делать свой вездеход . теперь я маленько тебя опередил и хочу маленько подсказать . чтобы все не писать по новой почитай тему про 8-ми колесный гошу .
Вернуться в «Строительство»
