Странная конструкция
Наблюдал за задним левым колесом. При входе в правый поворот оно выходит назад заднего свеса, при выходе из воды вездеход поворачиван налево- так колесо передвинулось вперед настолько, что почти не торчало сзади. Это подтверждает мнение, что поворачивается ось целиком, как на прицепе передняя ось. И похоже именно для этого, чтобы првод колеса не уперся- там такие огромные окна для него.
Может так увидишь, что вверху не рессора. Амортизатор работает еще и как рычаг предоотвращая скручивание, что конечно не добавит ему долгожительства.ИванS писал(а):пацаны , я упорно не вижу привод. рессора и вверху и внизу. понимаю что мистика но всеже.
бортового поворота не увидел не как . на плаву четко видно что гребут постоянно все колеса.
На воде(и не только) без бортового поворота нельзя развернутся на месте, а он разворачивается.
Почитал коменты на первоисточнике, автор ролика утверждает что обе оси поворачивают, ну что-ж придется согласится Видимо рессоры на поворотных подрамниках закреплены.
Почему-то , везде где едет по земле , и где видно "подвескуходовку" , это происходит под горку , предположим что катится (проверял подвеску например) , а там где колёса действительно крутятся (в воде и выезде из неё) , не показаны подробно эти "промежности" , возможно это происходило уже с поставленными приводами или гидравликой , отсюда и весь этот аффёрный туман . Попробуйте посмотреть видео с этими мыслями , начиная с того , что её и из гаража вытолкнули руками , может всё и встанет на свои места , уверен что прикололся человек над зрителями .
я вото тоже так думаю. ну не может быть что бы привод и всего лишь одна рессора. скрутит.oleg 54 писал(а):Почему-то , везде где едет по земле , и где видно "подвескуходовку" , это происходит под горку , предположим что катится (проверял подвеску например) , а там где колёса действительно крутятся (в воде и выезде из неё) , не показаны подробно эти "промежности" , возможно это происходило уже с поставленными приводами или гидравликой , отсюда и весь этот аффёрный туман . Попробуйте посмотреть видео с этими мыслями , начиная с того , что её и из гаража вытолкнули руками , может всё и встанет на свои места , уверен что прикололся человек над зрителями .
