Странная конструкция
Интересные фото и видео о всём что касается тематики сайта.
ИванS
Сообщение ИванS »
пацаны , я упорно не вижу привод. рессора и вверху и внизу. понимаю что мистика но всеже.
бортового поворота не увидел не как . на плаву четко видно что гребут постоянно все колеса.
ИванS
Сообщение ИванS »
да нет там бортового где увидели то...
Полноуправляемость в том, что рулят обе оси - во время поворота разворачиваются друг к другу
это цитата оператора.
короче. надо регаца на форуме том, да связываться с оператором.
Сообщение вовочка »
у аппарат не спроста такое название, и снято в лучших традициях америкосовских научно-познавательных фильмов.....
в общем троллят нас как-то....
P.S. ну не мотор-колеса же там, а в будке генератор стоит :shock:
P.P.S. гидропривод, не?
Трактор Т2
Dimas
Сообщение Dimas »
Наблюдал за задним левым колесом. При входе в правый поворот оно выходит назад заднего свеса, при выходе из воды вездеход поворачиван налево- так колесо передвинулось вперед настолько, что почти не торчало сзади. Это подтверждает мнение, что поворачивается ось целиком, как на прицепе передняя ось. И похоже именно для этого, чтобы првод колеса не уперся- там такие огромные окна для него.
Dimas
Сообщение Dimas »
я бы гидропривод по шлангам заметил.
ИванS
Сообщение ИванS »
там вообще ничего нет. снято так что кажется что просто подвеска вм и ВСЕ.
Сообщение вовочка »
Dimas писал(а):вовочка
шланги (трубки) можно спрятать в так называемый вал привода....
Трактор Т2
idled
Сообщение idled »
ИванS писал(а):пацаны , я упорно не вижу привод. рессора и вверху и внизу. понимаю что мистика но всеже.
Может так увидишь, что вверху не рессора. Амортизатор работает еще и как рычаг предоотвращая скручивание, что конечно не добавит ему долгожительства.
На воде(и не только) без бортового поворота нельзя развернутся на месте, а он разворачивается.
Почитал коменты на первоисточнике, автор ролика утверждает что обе оси поворачивают, ну что-ж придется согласится :) Видимо рессоры на поворотных подрамниках закреплены.
ИванS
Сообщение ИванS »
я письмо написал топикстартеру
Dimas
Сообщение Dimas »
idled
а если под водой кочка? и на ней происходит зацепление колесами только одного борта?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Почему-то , везде где едет по земле , и где видно "подвескуходовку" , это происходит под горку , предположим что катится (проверял подвеску например) , а там где колёса действительно крутятся (в воде и выезде из неё) , не показаны подробно эти "промежности" , возможно это происходило уже с поставленными приводами или гидравликой , отсюда и весь этот аффёрный туман . Попробуйте посмотреть видео с этими мыслями , начиная с того , что её и из гаража вытолкнули руками , может всё и встанет на свои места , уверен что прикололся человек над зрителями .
ИванS
Сообщение ИванS »
oleg 54 писал(а):Почему-то , везде где едет по земле , и где видно "подвескуходовку" , это происходит под горку , предположим что катится (проверял подвеску например) , а там где колёса действительно крутятся (в воде и выезде из неё) , не показаны подробно эти "промежности" , возможно это происходило уже с поставленными приводами или гидравликой , отсюда и весь этот аффёрный туман . Попробуйте посмотреть видео с этими мыслями , начиная с того , что её и из гаража вытолкнули руками , может всё и встанет на свои места , уверен что прикололся человек над зрителями .
я вото тоже так думаю. ну не может быть что бы привод и всего лишь одна рессора. скрутит.
Хомяк
Сообщение Хомяк »
На том сайте никто не понял прикола. Я понимаю, еслиб на луноходах опубликовали подобное, типа поломайте голову, но на ЯП 90% народа вообще не понимают про что видео.
Я гуглил, больше нигде не нагуглил.... Очень странный товариЩ..
nrgizer
Сообщение nrgizer »
внимательно посмотрите на саму рессору.
solomon
Сообщение solomon »
А что в машине непонятного?
Вернуться в «Интересное фото и видео»
