Самодельная лебёдка для трактора из редуктора ВАЗ
хххххххххххххххххх
Сообщение 103 »
Приветствую форумчане!!! [:})
Вот за день "своял" для трактора,тестя-такую лебёдку.
Проверяли,тянет норм...
Снимается быстро,да и не мешает прицепному...
..многие бегут,только единицы-догоняют!
Dimas
Сообщение Dimas »
барабан не отключаемый?
ИванS
Сообщение ИванS »
походу нет, но это можно было реализовать используя дифференциал. например вывести кусок полуоси где заварен чулок и сделать на нем стопор.
drogs
Сообщение drogs »
103 Сколько передаточное?
Dimas
Сообщение Dimas »
Какой мост возьмешь, столько и передаточное
3,91
4,10
4,30
4,44
4,78
doka
Сообщение doka »
ИванS
и уменьшить передаточное почти вдвое
Сообщение вовочка »
doka писал(а):ИванS
для чего? ВОМ выдает примерно 450 об/мин, редуктор понижает в 4 раза и того 100 об/мин на барабане.
Трактор Т2
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
Можно полуось насквозь провести и отключение справа от барабана сделать.
doka
Сообщение doka »
да я не про то что надо уменьшить , а про то что если стопорить не нагруженную полуось ПЧ уменьшиться
Сообщение вовочка »
doka писал(а):вовочка
диф-то по-любому заварен...
Трактор Т2
drogs
Сообщение drogs »
Dimas писал(а):Какой мост возьмешь, столько и передаточное
3,91
4,10
4,30
4,44
4,78
тогда очень слабая лебедка.
doka
Сообщение doka »
ИванS писал(а):походу нет, но это можно было реализовать используя дифференциал. например вывести кусок полуоси где заварен чулок и сделать на нем стопор.
doka писал(а):ИванS
Dimas
Сообщение Dimas »
нормальная лебедка.
Сообщение 103 »
drogs писал(а):тогда очень слабая лебедка.
редуктор Ваз 2101(не знаю передаточное)..
Заварен.
Вал отбора мощности,отключается с кабины...
Трос раскручивается свободно...
проверяли,на холостых, тянет,трактор на тормозе...скорость не очень большая...
Тесть мой,доволен как слон... :))) грит,в лесу бывает.застрянешь и совсем чуть -чуть надо чтобы выехать!!!
сделаю в выходные видос..
Петро Красінчук
Сообщение Петро Красінчук »
Ширина барабана?
Диаметр трубьі укладки троса?
Полуось обрнзанная или подшипник в кормусе приварен?
Длинна и диаметр троса?
И Спасибі!
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
