Механизированная тачка/садовый тягач.
staskaaa
Сообщение staskaaa »
Здрасте. Насколько данная компоновка :
подходить на роль садовой мото тачки. Двигатель будет смешчен на зад, кузов на треть-пол куба между передними колесами. передние колеса от тачки, пневматики, с зади - от квадрика 25х8/12. Двигатель клон хонды 5.5 лс или дизель на 5 лошадок. База 1.2 метра, ширина 1 метр.
В илюзиях чистка снега зимойи погрузчик по типу трактора т16
Re: Механизированная тачка/садовый тягач.
Сообщение вовочка »
staskaaa писал(а): В илюзиях чистка снега зимойи
для чистки снега нужен вес, а этот аппарат просто упрется в снег и будет буксовать на месте.
Трактор Т2
водолей
Сообщение водолей »
В Литве снег бывает ? :oops:
А так, интересный обратный трайк получится [:})
что хочу-то и строю!
staskaaa
А если фрезой ?
staskaaa
Можно ли вместо дифференциала исползовать вискозную муфту ? есть одна такая от полноприводной турбо тачки. Медленно руками провернуть можно. быстро - нет.
staskaaa
Сообщение вовочка »
staskaaa
если действительно нужен аппарат-помощник, то надо делать полноценный минитрактор, а если просто ради процесса, то можно и поэкспериментировать, только стоит ли зря тратить время и силы?
Трактор Т2
staskaaa
вовочка писал(а):staskaaa
Спасибо. Потому и спрашиваю Можете ли озвучить минимальные данные минитрактора-шасика ? Двигатель ест дизель, на 5 или 5.5 лс, мостов и похожего хлама нету. Две основны задачи - перевозка и чистка снега зимой.
Сообщение вовочка »
двигатель не менее 10л.с., колеса не меньше 16", вес более полутонны, минимальная скорость от 1,5км/ч, гидравлика, полный привод*.
Трактор Т2
staskaaa
Понятно. Мой вариант только как тачка по ровной местности..
staskaaa
вовочка писал(а):двигатель не менее 10л.с., колеса не меньше 16", вес более полутонны, минимальная скорость от 1,5км/ч, гидравлика, полный привод*.
Как нужно считать тяговое усилие в зависимости от нагрузки ведушчих колес ? 1/3 где то проходило ?
Сообщение вовочка »
staskaaa писал(а):Как нужно считать тяговое усилие в зависимости от нагрузки ведушчих колес ? 1/3 где то проходило ?
никогда этим не занимался
Трактор Т2
staskaaa
Нашел - 0.3 для пахоты, 0.6-0.7 для твердого грунта, 0.2 для снега и 1 для асфальта. Мой вес в 80 кг, двигатель 32 кг, аккумулятор под 10 кг - будет под 120 кг, тяговое в сухую погоду под 72 кг. Зимой аж 24 кг :)))
Тачку потянет, газонокосилку тоже, а про отвал для не рыхлой земли и чистку зимой можно смело забыт.
Сопротивление прицепа:
Коэффициент сопротивления качению шин на асфальтированном покрытии равен 0,019-0,020; на гравийном покрытии – 0,02-0,025; на песке – 0,1-0,3.
http://avtomobil-1.ru/sily-dyeistvuyush ... mobil.html
В худшем случаю - до 200 кг
