Строим потихоньку - "ДРУЖОК"
Гусеничные вездеходы с ПП
Andrew-3303
Сообщение Andrew-3303 »
улан писал(а):Andrew-3303
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/
Посмотри,может что путное увидишь [:})
Все конечно интересно - но для себя кроме гуси ничего интересного не увидел.
Сейчас строю первый в своей жизни гусеничник но уже далеко не первую технику для бездора.
Следующий будет исключительно на импортной компановке - кроме гусей и ванны.
Хочу турбо пихло + АКПП + мост от иномарочного грузовичка. Ну и гуси по метру каждая. (Это в планах)
Гуси у всех свои - смотря сколько выпить.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Andrew-3303 Гусянка это не вес
:oops:
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
кулибин64 писал(а):Гусянка это не вес
А малое давление на грунт 8P
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Andrew-3303
Ну давление на грунт с учетом 50 см гусянки будет меньше давления на грунт человека. 3 м2 на вес - 500 кг.
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Andrew-3303 А по мне, рама совсем слабинькая ,черевато . Да плюс подвеска еще будет . Заклепки на звездах работают только в статике такие . Видать форум вы только бегло прошли ? Может вам скопировать чей нибудь с учетом своих мыслей над этим не задумывались ?
Andrew-3303
Рыбак Сергей писал(а):Andrew-3303 А по мне, рама совсем слабинькая ,черевато . Да плюс подвеска еще будет . Заклепки на звездах работают только в статике такие . Видать форум вы только бегло прошли ? Может вам скопировать чей нибудь с учетом своих мыслей над этим не задумывались ?
1. Рама - коркас ванны еще не изготовлен в полном объеме (это лишь скелет, усилители, распоры и косынки будут установлены когда в ванну лягут трубы со ступицами).
2. Подвеска - подвески не будет (написано выше если внимательно прочитать первые посты)
3. Заклепки - и причем здесь заклепки () %) вообще понять не могу о чем речь (вообще заклепки держат только прокладку в виде тонкой транспортерки на стальной основе диска (это что бы уйти от лязга грунтозацепов о металлический диск))(собственно с той же целью и зубья на звезде делаются из транспортерки) - попытка уйти от лязга метала.
Если прочитать выше - звезда и гуси будут переделаны
В итоге звезда перерассчитана на 11 конечностей.
Гуся через каждые 10 см - пятно контакта конечности звезды с грунтозацепом (соответственно через каждые 10 см (клык).
Вес :)-)):
Рыбак Сергей
Andrew-3303 Андрей вы не обижайтесь я только свое мнение выложил, а уж как делать решать вам . Наступать на свои грабли или нет, тоже решать вам. Если вам нравится переделавать по несколько раз то ради бога. Говорят как сделаешь так и работать будет А так сюда за советами ходят , и стараются делать надежно и добротно ,а не то что бы было .
Рыбак Сергей
Andrew-3303 Еще вопросик ? Хотел бы от Вас услышать правдивый ответ вы с техникой на ты . Тогда скажите с какй целью Вы состыковали коробку с раздаткой в такой последовательности?
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Рыбак Сергей писал(а):Andrew-3303 Еще вопросик ? Хотел бы от Вас услышать правдивый ответ вы с техникой на ты . Тогда скажите с какй целью Вы состыковали коробку с раздаткой в такой последовательности?
Однако глазастый, ошибочка наверно вышла. :)))
Рыбак Сергей
Шнивовод Опыт не пропьешь ! Хотелось бы услышать от конструктора ? Авось чаво новое кто его знает?
Andrew-3303
Мужики я Вас слушаю и впитываю мат часть по гусеничникам.
С техникоя я на ТЫ. - УАЗ - ты. Ваз - Вы.
Чем собственно и обусловлено неправильное крепление РК к КПП. :) - вчера прочитал аж стыдно стало - как пацан попался (Спасибо что у Вы такой внимательный).
Выводы:
1. Изменить конструкцию звезд до 11 клыков.
2. Как вытекающая - увеличить колличество клыков на гуске и грунтозацепов в 2 раза. Т.е. клыки будут стоять через каждые 10 см, это будет пятно контакта (фактически между грунтозацепами останется расстояние с учетом что они из 35 уголка = 65 мм)
3. Усилить конструкцию ванны (что будет сделано после вложения балок)
4. Переделать схему сцепки КПП и РК (ой я муде.....ь ) :oops:
Меня еще терзает вопрос - как лучше сделать ?
а - установить натяжники по бортам и сделать их независимыми друг от друга ? (при этом герметичность не пострадает).
б - сделать натяжник цельным и установить его в затопляемый отсек за основной ванной сзади ?
Evgenii72
Andrew-3303 писал(а): установить натяжники по бортам и сделать их независимыми друг от друга
Andrew-3303
Не иначе!
Andrew-3303
Andrew-3303
Не иначе!
Понял - сделаю именно так [:})
Andrew-3303
Вот переделал сцепку -КПП -- РК - МОСТ
А вот заготовка для натяжника.
Швейлер 190 к раме, во внутрь Г образный швейлер из того же со ступицей. + установлю схему крепления и натяжки.
Evgenii72
Andrew-3303 писал(а):Швейлер
Andrew-3303
Ну очень древний :)
