Тяжелый вездеход "Мура"
hanter
Сообщение hanter »
Назвали с дочкой по имени кота который на колесе.
Зацените березовую кран-балку.
ТТХ: Рама -газ-52, мосты-газ-66, двигатель-дизель тойота 1KZ-TE, АКПП+ РК-surf130+ РК ГАЗ-66.
Передний мост на двух рессорах, задний на одной полуэллиптической рессоре.
Задняя рессора на качалке из куска передней балки газ-53
вид сзади.
перед заужен под раму газ-52
Колеско безкамерное от Павла "кардана" потроха выдирал сам, 16.00х20 диаметр-1350мм
BDM
Сообщение BDM »
Зачем так сложно с задним мостом?
hanter
Сообщение hanter »
Рама газона работает на кручение. Если поставить на её жесткий кузов то или порвет кузов или раму.
BDM
Сообщение BDM »
hanter писал(а):Рама газона работает на кручение. Если поставить на её жесткий кузов то или порвет кузов или раму.
Что именно подразумеваете под жестким кузовом?
hanter
Сообщение hanter »
Допустим кузов от сюрфа.
BDM
Сообщение BDM »
А почему должно раму порвать?
hanter
Сообщение hanter »
BDM писал(а):А почему должно раму порвать?
Читаем внимательно: или кузов или раму.
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Максимум - это с уменьшением кручения рамы уменьшатся хода подвески.
Жесткий кузов это напр. у газухи. И то военной или санитарки.
А Сурфа - пластилин с ней в сравнении.
ставь через штатные подушки . Единственно , можно добавить кол-во опорных подушек.
2 РК не перебор?
Зачем еще и шишиги ? И так все очень тяжелое у тебя...
Вездеходное ателье "Мангуст"
hanter
Сообщение hanter »
Mongoose писал(а):Максимум - это с уменьшением кручения рамы уменьшатся хода подвески.
2 РК не перебор?
Как известно увеличение ходов подвески на вездеходах нужно для обеспечения наилучшего сцепления с дорогой.
На фотах видно, что кронштейны рессор с рамы и подушки с моста не срезаны, если от одной рессоры не будет эффекта то переделать на обычную подвеску не проблема. Когда газон едет по неровной дороге то ход кузова относительно кабины достигает 50см, а кузов сюрфа цельный и следовательно в разы более жесткий, к стати у газ 52 заднее крепление кабины выполнено на пружинах.
Рк-66й будет постоянно работать на пониженной при этом макс скорость будет в районе 70км/ч если включить пониженную в рк сюрфа то макс скорость будет 35км/ч, если убрать рк-66й и включить повышенную в рк сюрфа то 150 км/ч (а нам это надо).
На счет веса- в наших условиях вес необходим так как болот нет, кругом одна глина, треколы, бронто и прочие пневматики не могут преодолеть даже небольшие подъемы, протектор замыливается и приехали.
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Кстати о горках. Не длинновата база через горки лазать?
Mongoose
hanter писал(а):Как известно увеличение ходов подвески на вездеходах нужно для обеспечения наилучшего сцепления с дорогой.
:x Т-с-с-с-с..........
О подвеске на этом форуме только шепотом. :-)))
Могут и шапаками закидать. 8P
ЗЫ. И все же вместо РК66 я бы подумал в сторону АКПП от переднеприводной поженить. Тогда и сурфа хватит.
Но это так.... мысли в слух.
hanter
Сообщение hanter »
Mongoose
Порвет к чертям эту переднеприводку( у двиги 1КZ-ТЕ крутящий момент 300н/м, такой же как у двиги газ-66 +гидротрансформатор +АКПП+РК
:shock: ) да и с межосевой блокировкой проблема будет а АКПП уже есть родная кезетовская айсин 343-я.
hanter
Сообщение hanter »
Mongoose
Ходы подвески засекретим :oops: :)))
ИванS
Сообщение ИванS »
интерено. ничего пока не прокоменчу, ну чет спорно про кручение рамы.
ИванS
Сообщение ИванS »
те. она кнечно крутится, но на базе 52 была и пожарная АЦ, такие дела...
