трансмисия для легкой переломки
Игорь25
- Откуда: Свердловская область Тавдинский район д.Герасимовка
трансмисия для легкой переломки, хочу поделиться своей новой затеей загорелось мне сделать легкую переломку полноприводную и простейщую пока идет сбор комплектующих , хочу сделать так два моста ваз класики с пч 3:9 кпп 08 09 двс лифан 6.5лс использовать ременое сцепление только нужно определиться с размерами шкивов с передаточными герметичные лодки не нужны плавать не плонирую потому рама видииться как два прямоугольника узел перелома будет самодел колеса камеры метр высотой с транспортерной лентой есть рулевая рейка от таврии есть рулевой редуктор от ваз что лучше? лучше использовать. поищу в яндексе пч коробки напишу сюда может кто поможет посчитать мин макс что бы мне оприделиться со шкивами
ИванS
20sergei
Игорь25
Игорь25
Le Penseur
Игорь25
евген 66
минимальные устойчивые обороты двигателя лифан 1500 об/минИгорь25 писал(а):пч кпп 3.636 (первая) пч гп 3.9 высота колеса 1200 мм
скажите какая будет минималка с такими параметрами?
считаем от них ( чтобы посчитать минимальные скорости, нужно знать диаметры шкивов ) напиши какой у тебя диаметр вала
вот что есть в ирбите у александра
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
также можно подумать над редукторами 2;1 с центробежным сцеплением (но их не хвалят )
позвони мне я тебе обьясню что к чему
Игорь25
евген 66
тогда считаем 1500/ 4/3.6/3.9/3.9=6.84 об/мин*60 мин=410об/часИгорь25 писал(а): диаметры шкивов будут: один к четырем
1200*3.14=3.76 м
410*3.76=1.54 км/час
если шкивы 1:4 то скорость нормальная
но учитывая что двигатель слабенький я бы сделал 1:5 или 1:6
в ирбите у александра лифан 15 л.с стоит 10200
а со стартером Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11700р.
подумай!!!
Игорь25
Игорь25
евген 66
Игорь25
Олег SPb
