Нужна помощь по выбору звездочек на привод
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
Тему создаю фактически от отчаяния. Хочу сделать цепную трансмиссию в продольных качалках. Т.е. грубо балка вдоль кузова, посередине в нее вход привода и на концах колеса. Соответственно нужны звездочки и валы для них как на модельке ниже. Шаг посоветовали 19,05. Вот только наглядно потрогать звездочки не могу тк они лежат на складах и меня просят каталожный номер. Где такую шлицевую под звезды взять я тоже не знаю. Фактически мне надо одинарные звездочки на колеса и двойные на приводные от редуктора, причем двойные звездочки должны быть не менее чем в 2,5 раза меньше ведомых на колесе + валы к ним. Территориально нахожусь в Екатеринбурге.
занимаюсь тюнингом и подготовкой к бездорожью
shap
Сообщение shap »
Мульт66 писал(а):Фактически мне надо одинарные звездочки на колеса
На колеса цепь с шагом 19.05 мала. У меня её рвало на гусеничнике с диаметром ведущей звезды чуть более 300мм (хотя не исключено, что причина была в качестве цепи) [:})
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
shap
я уже почитал темы с цепями. Пишут что цепь рвалась пока не купил немецкую. Машинка будет на квадроколесах 27" с весом квадра, поэтому я все же надеюсь что буржуи не подведут) Вроде инфа о цепях и звездах есть а где это все достать не понятно
doka
Сообщение doka »
на 19.05 есть усиленные двойные цепи - держат офигенную нагрузку вот тут я ставил
[video]0uLG-HOGZas[/video]
ротор 1500кг + матрица 600кг +внутри материала 600 кг - ведущая 18 зубьев -ведомая 90 зубьев
И кстати а если вот так http://www.bergab.ru/price/41/page142.html
Eugene
Сообщение Eugene »
Мульт66
По каталогу http://www.bearing-spb.ru/sites/default ... ission.pdf вот здесь http://www.pkspb.ru можно купить любую звездочку.
Не вижу размеров , но похожий узел я делал из : 1 Опора подшипника- задняя ступица ваз 2108. 2 Подшипник - оттуда же. 3 Ступица- передняя ступица ваз-1111. Шлицевой вал - кусок гранаты ваз 1111, к нему приварена звездочка.
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
doka
ну не знаю я ничего за звездочки и без фоток точно не смогу разобраться что покупать да еще под заказ. Мне надо то по минимуму подобрать двойную звездочку под цепь 19,05 диаметром где-то 60мм и одинарную звездочку с диаметром в 2 раза больше с чистовым внутренним отверстием, а зубонарезной станок у меня есть в записной книжке, так что валы и отверстия нарежем как-нибудь сами.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Мульт66
Дык закажи Адлеру , исполнит твои хотенья как захочешь :)
Мульт66
1 предупреждение
Сообщение Мульт66 »
oleg 54 а вот это дельный совет) человеку который ничего не понимает в данном случае проще посоветовать профессионала на коммерческой основе. У него ник "Адлер" так и есть?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Мульт66 ТЕК КОМ Урал
http://www.ural.tek-kom.ru/TUR/welcome_ru.page
С физиками не работают, можно и конические втулки заказать, там меня сейчас шкивы с тапербушами (коническими втулками меня ждут).
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
