хочу собрать минитрактор нужен совет
Nikolai 84
Сообщение Nikolai 84 »
имею в наличии двигатель уд2-м1 с реруктором 1:2 и автосцеплением(хочу поставить бзс .карб от 2109 и шлифануть головки) две коробки ПП от ВАЗ и москвич.мост от жигулей уже укоротил получился 85 см.вопрос-как лучше скомпоновать и какое сделать сцепление или автоматическое оставить.тракторок нужен для 2-3 огородов(вспашка культивация(хотерось бы от ВОМа фрезы)посадка картошки окучивание и телега разумеется :wink:
жизнь нужно прожить так чтобы рассказать было стыдно )а вспомнить приятно))
Сообщение вовочка »
Nikolai 84
центробежное сцепление сразу убирай. колеса какие планируются?
Трактор Т2
Nikolai 84
вовочка.. планирую уазовские.если центробежное убрать.остается либо ременное либо дисковое.с дисковым заморачиваться не хочется.а как ременное себя поведет???передние колеса от инвалидки.
Олег Икон
Сообщение Олег Икон »
Nikolai 84 писал(а):мост от жигулей уже укоротил получился 85 см.
А чем обусловлена такая ширина? [:})
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Nikolai 84
Хочешь наступить на грабли которые я забросил лет 30 назад далеко-далеко. Собирал мини трактор с двигателем Уд 2,кпп от Волги трехскоростной и мост от волги. На двигатель Уд я выточил переходники и установил маховик от Уаз.Почему Уаз,тогда были трудности с запчастями на Ваз,маховик-сцепление и.т.д Установил сцепление от Газ 51 предварительно уменьшив количество пружин.Главный тормозной установил от 51.Рулевая рейка была от инвалидки. Кпп другой не было,поставил от 21 волги и ручник гидравлический.
Вот. Ходовые испытания меня огорчили.
И мой совет без РК это не трактор,без настоящего сцепления тоже самое.Кпп лучше 51-53,или Уаз. Про двигатель не буду ничего говорить,ну не нравиться Уд 2 мне.Недавно продал 2 штуки за 4 тыс.
Nikolai 84
олег.ширина обусловлена во первых проезд на огород невелик во вторых хочется небольшой тракторок т.к есть мотоблок но не хочется за ним бегать :oops:
Nikolai 84
мусавир .что такое РК??на счет уд 2 можно купить кмтаец за сносную цену но уж очень хочется из этого металлолома сделать путный двигатель :) хотябы ради самоутверждения))))))а если корзину от Оки допустим воткнут???как думаеш???или что посоветуеш???
Мусавир
Сообщение Мусавир »
Nikolai 84
Рк- это раздаточная коробка,многие "самоутверждались" с двигателем УД 2.
Очень настоятельно советую прочесть форум, можно познать много полезного. Может из за Вашего нежелания потрудиться над форумом очень мало откликов на Ваш проект.
Когда хочешь к кому то обратиться просто кликни на его ник /имя/ и он отразиться жирным.
Nikolai 84 писал(а):очень хочется из этого металлолома сделать путный двигатель
на форуме есть такие наработки. :wink:
Олег Икон
Nikolai 84 писал(а):.ширина обусловлена во первых проезд на огород невелик во вторых хочется небольшой тракторок т.к есть мотоблок но не хочется за ним бегать
Воспользуюсь случаем спросить у знающих... Насколько я понимаю, ширина колеи должна соответствовать междурядьям ( в нашем случае картошки) а это ок. 70см... С другой стороны не будет ли мини тракторок с такой колеей слишком валким? Кто из опыта может посоветовать?.
Сообщение вовочка »
Олег Икон писал(а): Насколько я понимаю, ширина колеи должна соответствовать междурядьям ( в нашем случае картошки) а это ок. 70см... С другой стороны не будет ли мини тракторок с такой колеей слишком валким? Кто из опыта может посоветовать?.
два междурядья по 70см = 140см, а это колея моста УАЗ, так что ничего широкого.
еще существует "мотоблочное междурядие (57см) 2х57=114см.
Трактор Т2
Nikolai 84
Мусавир
я так понимаю РК необходима полноприводным тракторам??а я хочу классический.а на счет форума я с тобо
Nikolai 84
Мусавир
согласен.время ограничено.но я для этого сюда и написал кто то что то подскажет.у меня у знакомого уд2 10 лет на минике прослужилправда потом он егшо все же поменял
Nikolai 84
Олег Икон
миник же не по одному междурядью пойдет)))70+70=140 чтоб кусты не потоптать я планирую около метра)а так люди и верхом на мб ездят)))
Nikolai 84
можно пару ссылок??
