это как?
Реверс редуктор /ТОЛЬЯТТИ/
Верхний ведущий, левый ведомый, на правом тормоз. Правый заторможен- верхний/левый в жёстком зацеплении; правый растормаживается- левый распрягается от верхнего.
Ну, два штуки таких надо
что-то фигня по моемудиэлектрик писал(а): ↑05 май 2022, 13:27 Верхний ведущий, левый ведомый, на правом тормоз. Правый заторможен- верхний/левый в жёстком зацеплении; правый растормаживается- левый распрягается от верхнего.
Фигня или нет, нужно просто попробоватьmmcl200 писал(а): ↑05 май 2022, 16:53что-то фигня по моемудиэлектрик писал(а): ↑05 май 2022, 13:27 Верхний ведущий, левый ведомый, на правом тормоз. Правый заторможен- верхний/левый в жёстком зацеплении; правый растормаживается- левый распрягается от верхнего.
Я решил попробовать сделать этот редуктор. Большие шестерни дифференциала отпустил и сделал предварительную обработку. Вал со шлицами сделал из Ст65Г и нарезал на нем эвольвентные шлицы для муфты переключения, завтра сделаю саму муфту. Потом нужно сделать концевую фрезу для фрезеровки кулачков переключения, чтобы было зацепление типа "ласточкиного хвоста" для надежного включения. Для этого у спортсменов взял шестерни от кулачковой КПП, что бы изучить это зацепление.
Точно! Извиняюсь, шибко ошибся.
Если поворот, тогда на корпус тормоза нужно навешивать. Правый ведущий, левый ведомый. Корпус зафиксирован, идет передача момента с правого на левый. Когда корпус вращается, ведомый распрягается от ведущего
У меня просто куча дифов жигулькиных- не выкидывать же их в ч5рмет. Надо чёт с них придумать
Сегодня вырезали внутренние шлицы на ползуне, кулачковой муфте переключения передач. предварительно, что бы проверить, вырезали отверстие в листовом металле и только после этого уже в самой муфте. Муфта скользит по шлицам практически без зазора
И примерные габариты редуктора без подшипников
Появились варианты такого реверса, первый угловой, второй с проходным валом
Пятнадцать л/с, думаю без проблем. Угловой редуктор с такими шестернями я ставил на мотор 21 л/с, так что скорее всего до тридцати сможет работать, только нужно смотреть какая теплоотдача от работы шестерен будет.
Сварил первые корпуса
Будут, вопросы обращайся к первоисточнику!
Фото с ласточкиным хвостом на кулачках не сохранились или искать долго, а первые кулачки для КПП 21083 выглядели так:
Электроэрозионным сподручнее, мне кажется, и чистота и точность, предварительно промежность между нечетным кол-вом кулачков выбрать. Она обязательно должна быть полтора-два кулачка шириной, иначе втыкаться плохо будет. Тем более, на реверс!
У нас в гараже есть человек который собирал такие коробки и у него я брал новую шестерню. На ней ласточкин хвост примерно 7 град. Если смотреть на фото, то у меня в руках была верхняя левая шестерня.
По поводу переключения, на реверсе будет немного проще, так как во время переключения редуктор будет остановлен и разгружен. Но впадины для кулачка, как Вы и рекомендуете, будут примерно в полтора раза шире кулачка, это при двух кулачках и четырех впадин. Если этого будет мало, то сделаем две больших впадины и тогда попасть кулачками в них можно будет даже при вращении.
