4WD (отключаемый передний привод).
Колеса низкого давления (диаметр-1,2м; ширина 0,53м Донор Краз 1300*530*533).
Двигатель дизельный V-образный. 800см3.
Узел перелома- кулак ГАЗ-66.
Мосты волга.
Габариты. Длина 4,5м; ширина 2,15м; высота 2,6м.
Размер спального места 2,1*0,75м.
Положительная плавучесть.
150тр.
Новосибирск (р.п. Колывань).
8951-380-09-01
Продам - Вездеход переломка шины краз 1300 /ЗАКРЫТО/
---Общая схема трансмиссии:Mamonts писал(а):Что интересует.
Общая схема трансмиссии, максимальное ПЧ.
Конкретика по мостам, двигателю, есть Гур или нет.
Вес, какие полурамы из чего.
-Двигатель- МКПП (Тойота) ременная передача (4 ручья профиль B) передаточное 2,6:1
-МКПП передаточное на 1 передачи 13:1 (вместе с ГП)
-Мосты волга передаточное число 3,9:1
---максимальное ПЧ: 132:1
Мосты Волга 3,9.
Гур стоит, но не подключал. Не нашел длинных шлангов.
Не взвешивал приблизительно 1200-1300кг
Полурамы из профиля, размерность не помню, но очень крепкие. Варил из того что было.
Двигатель дизель, воздушное охлаждение, V-образный 2-х цилиндровый 800см3
цепь 19.05
Гур ниссан (рейка). Руль вращает вал на рулевой рейке. Тяга от рейки соединена с тягой на узле поворота. Рейка расположена под рулевой колонкой, насос гидроусилителя в задней секции на двигателе.
Ремни профиль B 17мм шириной. 4 штуки.
Забыл сказать Двигатель расположен на задней секции. Переключение передач кулисой от нисана с гибкими тросами.
Спасибо что исправили. )))
Ладно
Объявление блокирую
Ещё раз уточняю - название темы кривое или нормальное?
Объявление блокирую
Вячеслав, не понял в чем проблема. Название темы нормальное.
Перечитай пожалуйста ещё раз...Ntl8484 писал(а):Вячеслав, не понял в чем проблема. Название темы нормальное.
Если не сложно, исправьте как считаете нужным.
