5 минут релакса! Или как нужно снимать про дырку/отверстие !
Болтологический раздел.
... сэкономит нервы ...
Stepech
Сообщение Stepech »
Аххах. А что будет если он начнет строить целый вездеход :shock: забьет ютуб напрочь своими видюхами...
8-952-886-7396
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Шарики давно уже использую такие. это не секрет. А вот масленка с кисточкой понравилась...
solomon
Сообщение solomon »
У меня кот очень внимательно смотрел, хороше видео.
solomon писал(а):У меня кот очень внимательно смотрел, хороше видео.
Голос за кадром каков, гипнотическое влияние оказывает :roll:
solomon
Сообщение solomon »
http://www.youtube.com/channel/UCu8-B3IZia7BnjfWic46R_g
http://www.master.org.ua/
Больше всего не люблю когда меня называют домашним мастером. Я профи!
Если есть домашние мастера значит где то должны быть и дикие.
Читал, читал он Бехтерева
Для вызывания гипнотического состояния у животных могут быть применяемы разные искусственные приемы, с которыми мы отчасти уже познакомились. Ящерицу, обладающую необычайной бойкостью движений, можно ввести в гипноз с помощью легкого поглаживания по грудке, предварительно закрыв ей глаза. Животное после этого оцепеневает, и ему можно придать, как и лягушке в гипнозе, любое положение, которое оно сохраняет долгое время.
Известен старинный (еще с XVI столетия) эффектный опыт Kircher'a над куриными. Если петуха или курицу предварительно успокоить и затем осторожно, пригнув туловище его к доске, провести от головы линию мелом впереди клюва, то птица останется в оцепенелом состоянии со взором, устремленным вдоль проведенной линии. По личному опыту могу сказать, что всякую птицу, даже из певчих, можно загипнотизировать.
Для этой цели достаточно, взявши в руки птицу, ее успокоить и, повернув брюшком вверх, поместить на краю стола, оставив голову в свешенном положении за краем стола; затем стоит легонько почесать пальцем шейку птицы, как она со сложенными лапками и крыльями на долгое время останется в неподвижном положении, без всякого движения, причем можно осторожно вытянуть ей лапку, приподнять крыло и даже осторожно воткнуть иглу в ее тело, и она остается без движения.
Наконец, искусственный гипноз может быть вызываем особыми приемами и у млекопитающих. Между прочим, Mangold предложил особый прибор, который мгновенно гипнотизирует животных, таких, напр., как кролик.
Прибор необычайно прост и сострит в том, что животное ставится в станок, причем спина его упирается в крышу прибора. Затем с помощью особых лямок животное привязывается к крыше прибора под мышки и за ляжки, после чего при посредстве особого ворота крыша мгновенно поворачивается на полукруг (180°), и животное благодаря этому оказывается мгновенно лежащим на крыше прибора лапами кверху. Этого маневра достаточно, чтобы животное оказалось в гипнотическом состоянии.
http://neotampl.eu5.org/tele_behter.html
На Оскар!
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Ну так, прямо Ефим Капелян :)))
(С) В.С.Высоцкий
Вернуться в «Флеймовые»
