Полноприводная схема в трансмиссии гусеничного вездехода
BDM
Интересно, почему редко применяется схема с четыремя ведущими звёздочками? Плюсы и минусы? Вот пример такой схемы Конкретно по нему кто-то рассказать может?
BDM
евген 66
евген 66
BDM
BDM
BDM
Разбераюсь с Вегусом. У него не совсем диф. поворот. В ререднем мосту стоит диф. В заднем мосту дифа нет, на полуосях стоят кулачковые разрывные муфты с гидроприводом. При повороте влево или в право отключается соответствующая полуось.oleg 54 писал(а):Это просто попытка 'приручить' дифф. поворот , в среднем классе .
евген 66
можно фото заднего моста ВЕГУСА , интересна схема поворотаBDM писал(а):Разбераюсь с Вегусом. У него не совсем диф. поворот. В ререднем мосту стоит диф. В заднем мосту дифа нет, на полуосях стоят кулачковые разрывные муфты с гидроприводом. При повороте влево или в право отключается соответствующая полуось.
Stac
Видимо, кулачковые муфты не надёжнее дифа...BDM писал(а):Разбераюсь с Вегусом. У него не совсем диф. поворот. В ререднем мосту стоит диф. В заднем мосту дифа нет, на полуосях стоят кулачковые разрывные муфты с гидроприводом. При повороте влево или в право отключается соответствующая полуось.oleg 54 писал(а):Это просто попытка 'приручить' дифф. поворот , в среднем классе .
BDM
Попозже сделаю. При повороте на переднем мосту (с дифом) тормозится одна сторона, одновременно на заднем мосту (без дифа) отключается и тормозится соответствующая полуось.евген 66 писал(а):
Последний раз редактировалось BDM 09 июл 2014, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
BDM
Задний ведущий мост без дифа компенсирует недостатки чисто дифференциального поворота. Как он это делает, думаю понятно? Диф и оба ведущих моста - редукторные УАЗ. Бортовые редукторы - колёсные редукторы УАЗ.Stac писал(а):[
Видимо, кулачковые муфты не надёжнее дифа...Иначе смысл городить такой огород?
От чего на нём диф стоит?
Stac
Если мост без дифа, то как он может работать в паре с мостом дифом при дифповороте???BDM писал(а):Задний ведущий мост без дифа компенсирует недостатки чисто дифференциального поворота. Как он это делает, думаю понятно? Диф и оба ведущих моста - редукторные УАЗ. Бортовые редукторы - колёсные редукторы УАЗ.Stac писал(а):[
BDM
Я тоже об этом думал. Не знаю... Но оно работаетStac писал(а):Если мост без дифа, то как он может работать в паре с мостом дифом при дифповороте???BDM писал(а):Задний ведущий мост без дифа компенсирует недостатки чисто дифференциального поворота. Как он это делает, думаю понятно? Диф и оба ведущих моста - редукторные УАЗ. Бортовые редукторы - колёсные редукторы УАЗ.Stac писал(а):[
При торможении одной полуоси, вторая (на дифе) начинает вращаться в 2 раза быстрее... Если на заднем мосту дифа нет - то КАК?
