60 единиц по тонометру.gudvin писал(а):РоманЮК,
Какое давление в колёсах?
Можешь сфотографировать на твёрдом, как проминается резина 4х слойная ?
Сфоткаю при случае.
Можно сказать, что их нет. По косогорам только торможение двигателем.argon84 писал(а):РоманЮК, что скажешь по поводу тормозов?
РоманЮК писал(а):В выходные прокатился на озеро Долгомошье.
Покажи как радиатор стоит, вентилятор и решетки радиатора.РоманЮК писал(а): Двигатель греется. В нормальном режиме температура 80. При нагрузке быстро повышается до 90 и если в этот момент заглушить мотор, - кипит.
РоманЮК писал(а):По трассе прицеп с вездеходом идет без проблем, ровно и спокойно. Рысканья нет. Неровности типа лежачих полицейских проглатываются незаметно. Скорость ограничивается здравым смыслом.. Сильная раскачка появляется только при проезде ям на грунтовке, приходиться значительно снижать скорость.Сергей51 писал(а):Раскачка и рыскание чаще всего идет от умерших амортизаторов,
вотargon84 писал(а):Покажи как радиатор стоит, вентилятор и решетки радиатора.РоманЮК писал(а): Двигатель греется. В нормальном режиме температура 80. При нагрузке быстро повышается до 90 и если в этот момент заглушить мотор, - кипит.
Дим, всё для тебяgudvin писал(а):РоманЮК,
