Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Сообщение РоманЮК »
gudvin писал(а):РоманЮК,
Какое давление в колёсах?
Можешь сфотографировать на твёрдом, как проминается резина 4х слойная ?
60 единиц по тонометру.
Сфоткаю при случае.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а):РоманЮК, что скажешь по поводу тормозов?
Можно сказать, что их нет. По косогорам только торможение двигателем.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
В выходные прокатился на озеро Долгомошье. 5 км по лесной, хорошей дорожке, дальше 7 км по твердому болоту.
Двигатель греется. В нормальном режиме температура 80. При нагрузке быстро повышается до 90 и если в этот момент заглушить мотор, - кипит. После этого останавливался и давал поработать на холостых пару минут. Еще, непонятное явление иногда возникало, возможно от перегрева. Мотор не тянет.. При въезде в небольшую горку глохнет. На обратном пути повысил холостые обороты, вроде получше. Вообще, ощущение нехватки мощности присутствует, поэтому не полез в окна в болоте и другие сложные препятствия..
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК писал(а):В выходные прокатился на озеро Долгомошье.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Противненько скрипит обшива крыши..
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Поздравляю !!! :roll: :roll: :roll:
Как я понимаю первый выезд !
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК писал(а): Двигатель греется. В нормальном режиме температура 80. При нагрузке быстро повышается до 90 и если в этот момент заглушить мотор, - кипит.
Покажи как радиатор стоит, вентилятор и решетки радиатора.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Кузнец Влад,
Ага, спасибо! :)
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК писал(а):
Сергей51 писал(а):Раскачка и рыскание чаще всего идет от умерших амортизаторов,
По трассе прицеп с вездеходом идет без проблем, ровно и спокойно. Рысканья нет. Неровности типа лежачих полицейских проглатываются незаметно. Скорость ограничивается здравым смыслом.. Сильная раскачка появляется только при проезде ям на грунтовке, приходиться значительно снижать скорость.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
вот
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Дим, всё для тебя
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
40 ед
