===== Шлицевая муфта на ГМ-40 - вопрос ? =====
Возможно знает кто где добыть шлицевую муфту на ГМ-40 ?
Обсуждение тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=381894#381894
lunatik писал(а):P.S. !!!!!! Где на этот мелкомодульный шлиц ГМ-40 взять муфточку ???????
lunatik
Слава это конечно не точно. но попробовать бы посмотреть шестеренки от коробки - снегохода Буран
улан
Сообщение улан »
lunatik
Диаметр и количество шлицов? Полно всякого железа.
ИванS
Сообщение ИванS »
с диска сцепления не пойдет с какого нибудь ?
doka
Сообщение doka »
Примерно какого диаметра по нар. шлицев ?
Диаметр наружный 15мм
Диаметр меньший ~ 13.2мм
Шлицов - 18шт
Длина шлицов ~ 17мм
lunatik писал(а):Диаметр наружный 15мм
Шлицов - 18шт
Длина шлицов ~ 17мм
? :( неужели варить качественный шлиц (((
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Рулевой кардан , надо только в магазине прикинуть от чего.
Самоделкин ПТЗ писал(а):Рулевой кардан , надо только в магазине прикинуть от чего.
Ну не может же быть что никто и никогда не экспроприировал ответную часть гидромоторов этой серии???
С карданчиком возможно, но я таких шлицов ранее не видел.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Может с шрусов какой подберётся :oops:
Павел22
Сообщение Павел22 »
Смотри рулевые карданы Камаз, Маз.
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Павел22
Сообщение Павел22 »
lunatik
Я так думаю в Питере нет проблем в специализированных магазинах по гидравлике, там и ищи.
doka
Сообщение doka »
улан
Сообщение улан »
lunatik
Рулевой карданчик от 2105. 17 шлицов,14.6 диаметр,но он зажимной,если его разжать получиться как раз 18*15,железо не каленое.
Дьулус
Сообщение Дьулус »
Шлицы то можно сделать :oops:
