лампы H4 LED
лампы H4 LED
Сообщение вовочка »
приобрел вот такие LED лампочки. напрямую от аккумулятора все работает, на машине (пробывал на разных) работает только дальний. расположение штекеров менял, добился только того, что в любом положении переключателя лампочка светит на дальнем режиме.
может есть какая-нибудь особенность подключения?
http://ru.aliexpress.com/item/H4-7-5W-P ... 30655.html
Трактор Т2
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
плюс-минус?! диоды же.. хотя масса же одна %)
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
Сообщение вовочка »
Le Penseur писал(а):вовочка
от акб все светит как положено.
для самоделки схему собрать не сложно, а вот для стандартного авто что-то сообразить не могу.....
Трактор Т2
AleksM
Сообщение AleksM »
Вывода на лампочке три...Дальний,ближний и минус..Вызвонить минус..Он должен соединяться с юбкой.Где дальний,ближний выяснить подавая + на контакты..Как то так.На машине проверить минус на ябке,контакте и подсоединять проводами ..включить дальний на проводе будет плюс и им найти на лампочке дальний,остался ближний провод...
Сообщение вовочка »
AleksM писал(а):Вывода на лампочке три...Дальний,ближний и минус..Вызвонить минус..Он должен соединяться с юбкой.Где дальний,ближний выяснить подавая + на контакты..Как то так.На машине проверить минус на ябке,контакте и подсоединять проводами ..включить дальний на проводе будет плюс и им найти на лампочке дальний,остался ближний провод...
а дальше-то что? вопрос в том, как зажечь их в стандартной автомобильной схеме.
Трактор Т2
AleksM
Сообщение AleksM »
Мне самому не понятен вопрос...Если с аккумулятора работает,то остается только провода найти на машине?
Сообщение вовочка »
AleksM писал(а):Мне самому не понятен вопрос...Если с аккумулятора работает,то остается только провода найти на машине?
надо менять стандартную схему подключения, а это в ТЗ не входит.
Трактор Т2
вовочка и оно вообще светит достойно???
AleksM
Сообщение AleksM »
надо менять стандартную схему подключения, а это в ТЗ не входит.[/quote] Я так понимаю,если пробовали с аккумулятора и был ближний,дальний...то надо только провода на машине найти правильно,плюс может через реле подаваться на эти провода и больше ничего.Светотодиодные могут меньше только по току быть и можно прямо их подсоединять без релюх.И ничего менять не надо в машине.
Сообщение вовочка »
lunatik писал(а):вовочка и оно вообще светит достойно???
да вот и хотел попробывать...
Трактор Т2
:))) :roll:
Сообщение вовочка »
:))) :roll:
надо кстати сегодня вечером попробывать в фару вставить и просто вдоль улицы посветить [:})
Трактор Т2
АРКАША
Сообщение АРКАША »
вовочка писал(а): напрямую от аккумулятора все работает
То есть как работает ... загораются разные сегменты(светодиоды) ?
Если да то какие на "дальнем" и "ближнем" ?
От АКБ пробовал в фаре или голую лампу ?
вовочка писал(а): на машине (пробывал на разных) работает только дальний.
В стандартной оптике под лампу Н4 , эти лампы просто физичеки не будут светить не "ближним" ни "дальним" при любой комбинации включения сегментов .
Они просто будут светить как попало , по тому что ...
Лампа Н4 - двух нитевая лампа накаливания , со строго определенным положением нитей дальнего и ближнего света .
Нить дальнего находится строго в фокусе , а нить ближнего света смещена из фокуса и снабжена теневым экраном отсекающим часть света .
Светодиодная лампа - многоточечный источник света .
При этом , ни одна из точек (светодиодов) не находится в расчётных для Н4 точках .
Значит и вся оптическая система не будут работать как задумано .
Не углубляясь дальше в дебри , пару картинок к размышлению ...
Ближний
Дальний
Сообщение вовочка »
АРКАША
а тогда для чего они?
в ближнем режими горят светодиды по кругу, в дальнем эти же светодиоды, но ярче плюс торцевой линзованный светодиод.
вчера попробывать воткнуть в отдельную фару не получилось, сегодня постараюсь сей эксперимент провести.
Трактор Т2
вовочка писал(а):а тогда для чего они?
Как для чего, чтоб их покупали :)))
Вернуться в «Электричество»
