Дизельный двигатель GREENFIELD
Дизельные двигатели.
san-sanich
Сообщение san-sanich »
На Авито нашел объявление о продаже двигателя от мотоблока. Созвонился с продавцом и поехал на осмотр.Со слов продавца мотор совсем новый , можно сказать без обкатки.Проблема была в том что он перестал заводится после вспашки 8 соток.Биться с ним больше не стали и купили бензиновый мотор а этот решили продать из за ненадобности.
По внешности моторчик мне понравился , подтеков масла нет , компрессия есть , масло чистое.Единственное сломан механический стартер.
На свой страх и риск решил взять моторчик отдав продавцу 6000р.
Вот он у меня дома , фирма GREENFIELD.
По размеру и весу я думаю это 178F 6л.с , толщина вал 19мм
Дома закрепил его на шпалу,для удобства заводки
С трудом удалось его завести с помощью эл мотора , видимо хватанул воздуха когда закончилась солярка по этому продавец и не мог его завести.Дергал его до посинения пока не сломал стартер.
Может есть владельци таких же моторов , как он по надежности?
Возможна ли работа данного мотора зимой если установить его на мотобуксировщик?
Также хотелось бы установить на его стартер но цены начинаются от 3500р , может можно поставить что-то аналогично другой фирмы?
Re: Дизельный двигатель GREENFIELD
Сообщение вовочка »
san-sanich писал(а): Может есть владельци таких же моторов , как он по надежности?
давно уже пора всем осознать, что китайские стационарники надежны!
с 2009 года эксплуатирую на самодельном минитракторе безимянного 186-го китайца, кроме соплей из под прокладки канала штанг толкателей и подгоревшего стартера нареканий никаких.
стартера столько и стоят (с бензинового не пойдет - мощность мала). я свой стартер отдавал на перемотку (погорела обмотка статора), на холостых крутит нормально, на двигателе - не хватает мощности.
кстати, шморголку (ручной стартер) можно купить здесь же на форуме.
Трактор Т2
san-sanich писал(а):Возможна ли работа данного мотора зимой если установить его на мотобуксировщик?
будешь потом
san-sanich писал(а):Дергал его до посинения пока не сломал стартер.
san-sanich
Как я понимаю на холостых это когда включен декомпрессор?
Шморголку я починил , обломился крючок на конце пружины.Шморголкой продернуть дизель тяжело , это не бензиновый мотор.Буду искать стартер и венец.
У Вас двигатель тоже GREENFIELD или другой фирмы ?
Зимой трактор эксплуатируете?
Сообщение вовочка »
san-sanich писал(а):У Вас двигатель тоже GREENFIELD или другой фирмы ? Зимой трактор эксплуатируете?
безимянный китаец.
да, но он стоит в теплом гараже.
Трактор Т2
san-sanich писал(а):Шморголкой продернуть дизель тяжело
я раз попробовал заводить дизель шмурыгалкой. после этого неделю ходил с выдернутыми руками.
Сообщение вовочка »
он с декомпрессором нормально заводится. [:})
Трактор Т2
вовочка писал(а):он с декомпрессором нормально заводится.
до этого я сам так думал. но после того как попробовал завести 6кВт генератор ручной шмурыгалкой. мое мнение об этом способе запуска резко изменились :wink:
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Нет, что не говорите, а дизель на снегоходе это суицид. Вот замерзнет соляра в баке или в трубопроводе, что делать, факелом отогревать? Если только на эфире ездить.
Dmitt писал(а):Вот замерзнет соляра в баке или в трубопроводе, что делать
заливать качественную и проверенную. за эту зиму проблем на автобусе не было. а морозы были до 35.
Le Penseur
Сообщение Le Penseur »
у меня ни разу не получилось
новичок писал(а):завести 6кВт генератор ручной шмурыгалкой
зимой завожу автомобильным аккумулятором. хотя в сильные морозы не насилую его
errare humanum est
Как вставить фото: тут
Как вставить видео: тут
assistent
Сообщение assistent »
Эксплуатировал электростанцию с дизельным двигателем гринфилд 10лс. В день работал часов 8-9, через 2 месяца пробило прокладку под головкой, хорошо в зипе была запасная - видимо производитель в курсе проблемы. К концу третьего месяца стал жрать масло как паровоз, уровень уходил за день, а механическая глушилка с электро приводом при низком уровне масла накрылась еще в первый месяц. Масло лил каждый день сколько влезало, в один из дней расход масла видимо возрос катастрофически и уровень был про... ан , через ТРИ часа после заправки масла уровень ушел и агрегат встал навсегда, хотя компресия и так была никакая. после -10 без разогрева не завести, кстате стартер не работал с новья и заводили всегда шнурком. После -15 и прогрева четыре здоровых мужика заводили его минут через 20, каждый выполнял по несколько подходов.
У нас болот хватает
san-sanich
На ютуб посмотрел видео про сломанные коленчатые валы , ломает очень часто.Я думаю что надо снимать нагрузку со стороны моховика тогда эта проблема исчезнет.
Не особо хорошие отзывы об китайских дизелях , надо было лучше бензиновый брать...
Цена вкусная была вот и схватил не глядя...
ВитЯ
Сообщение ВитЯ »
Купил Лифан дизель 10 л/с (обошёлся 19800 руп) , поставил на каракат. Шмыргалкой правда маленько тяжко заводить :), Скоро начинаю эксплуатацию :beer: , расскажу всё :)
Я такой-же как все, ...
Конструкция: viewtopic.php?t=6408
san-sanich
ВитЯ писал(а):Купил Лифан дизель 10 л/с (обошёлся 19800 руп) , поставил на каракат. Шмыргалкой правда маленько тяжко заводить :), Скоро начинаю эксплуатацию :beer: , расскажу всё :)
Хороший вездеход!Раньше УД-2 стоял ?
Как я вижу вы охотой увлекаетесь , зимой тоже выезжаете?
Люди пишут что солярка зимой в желе превращается , у меня такая проблема тоже была с дизель генератором.Сейчас вроде солярка лето, зима продается.
Вернуться в «Двигатель IV»
