Что за HONDA?
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Woloha13
Что за HONDA?
Сообщение Woloha13 »
Есть два двигателя, но не знаю модели. Может кто подскажет что это за зверь? На корпусе увидел только название HONDA.
Вот номер на корпусе
Woloha13 писал(а):На корпусе увидел только название HONDA.
как бы если увидеть целиком мотор наверно больше шансов определить.
Woloha13
Попробую получить фото
ИванS
Сообщение ИванS »
чо смотреть хонда стационарник от 120 до 390
Woloha13
А по точнее?
Woloha13
Двигатель Honda GX200T (партнер)
Четырехтактный карбюраторный одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов, с горизонтальным коленчатым валом.
Код модели: GCACT;
Диаметр цилиндра: 68;
Ход поршня: 54;
Рабочий объем: 196 см3;
Степень сжатия: 8,5:1;
Максимальная мощность: 4,8 кВт (6,5 л.с.) при 3600 мин-1;
Максимальный крутящий момент: 13,2 Нм (1,35 кгм) при 2500 мин-1;
Система зажигания: транзисторная;
Система пуска: ручной стартер;
Емкость топливного бака: 3,6 л;
Номинальный расход топлива: 313 г/кВт.ч (230 г/л.с.*ч);
по коду выдает эту линейку двиг.
Woloha13
Огромное спасибо за информацию. Теперь другой вопрос: откуда брать запчасти на него? Или есть его аналог?
Woloha13 писал(а):Или есть его аналог?
купи китайца и не ломай голову. в барахолке есть всякие разные
ИванS
Сообщение ИванS »
Woloha13 писал(а):Огромное спасибо за информацию. Теперь другой вопрос: откуда брать запчасти на него? Или есть его аналог?
вы как будто с луны.
выше вам правильно ответили.
КОРЗИНА :twisted:
Вернуться в «Что это за двигатель?»
