ПЕРЕДНЕ ПРИВОДНАЯ РАЗБОРНАЯ ПЕРЕЛОМКА "ЭГОИСТ"
добрый день. Техданные- мотор ЛИФАН-168F-2R коробко-мост (кпп заз плюс ступици приводные валы немного железа всё сварено свинчено) пром вал полурамы узел перелома передний кулак 01 со ступицей и шаровыми рулевая 08 передача на неё с рулевой колонки гибким валом. Диски 15-е расширенные до 300мм. передние с посадкой на заз задние под ступицу 08 . шины-оболочки склеены из пвх ткани с посадкой на диск . проворотов пока небыло камера 400на15 кузов трансформер ГАБАРИТЫ 2800-1450-1400 колёса диаметр 1070 ширина 400 всё помещается в разобраном виде в опель виваро с накаченными колесами (перевозка в нем) сборка-разборка 25-30 минут (снятие колес и разделение полурам 20 колесных болтов и 8 варашков м-6) ЕСЛИ ЧТО НЕПРАВИЛЬНО В ОФОРМЛЕНИИ ИСПРАВИМ ПРОЩЕ РАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ ЧЕМ С КОМПОМ.
Материал покрышек-оболочек ПВХ ткань. на беговой плотность 1400 гр.на метр кв. два слоя боковины 850 гр.на метр. КАМЕРЫ с колес КФ телега 6 тон. посадочный 15 . Оболочки клею сам. проколов небыло . ПОЛУОСЬ от заз где шлиц приварена резбовая шпилька перед шлицами приварено кольцо для упора в подшипник (ступичный) чулок (из того что было) тормозной диск 01 передний на 6 шпилек коробки стальная упорная шайба передней ступици приварена к трубе 96мм. с другой стороны трубы приварена посадочная шайба .отрезанная от рычага заз к ней прикручиваем ступицу заз гдето так .подробнее выложу схематичным рисунком. если надо.
