Бензорез на базе пилы Дружба.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Срочно нужно было в поле трубу распилить, пришлось сделать , а то стоит эти штуки просто космос, а нужны раз в год.
Под руку попалась забытая на чердаке дачи 5 лет назад старая , но исправная, немного доработаная пила Дружба. Суть доработки в установке катушки зажигания от москвича, которая подключена к контактам, родная система зажигания с ее выходками то буду то не буду достала. Теперь как часы, только теперь провода и акб надо, но это мелочи ибо машина всегда рядом.
Суть изготовления:
Берем уголок и делаем в нем впаз и отв по крепление к пиле с возможность натяжки цепи( шина потерялась ,а то кней бы приварил)
, далее привариваем к ней вал на 2х подшипниках , я взял кусок редуктора от напольной сгоревшей болгарки и сточил корпус под его подшипники. привариваем его к уголку.
Прям к валу приварил звездочку от мотика ява и такую же к звездочки самой пилы но через проставку, а то цепь об уголок терлась.
все прикручиваем, ставим цепь, круг на 350 , дерг и вперед.
Труба на 90 много раз распилена без проблем.
Мощность хватает только только, больше круг не осилит.
Из минусов_ тяжелая, шумная, вибрация на ручке, воняет . Привык я уже к современным пилам, но ВЕЩЬ получилась отличная.
Последний раз редактировалось Самоделкин ПТЗ 22 апр 2014, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
shap
Сообщение shap »
Самоделкин ПТЗ
Полезное приспособление. Тоже валяется штуки три бензопилы, только "урал", а выбросить жалко. [:})
Самоделкин ПТЗ
у нас на обычную импортную была сделана такая насадка. привод был ремнем импортным. так как наши ремни полное г.. то их хватало на пару дисков.
aleks727
Сообщение aleks727 »
Самоделкин ПТЗ
Я на бензопилу ставил бобину зажигания с мопеда (Рига, Верховина) работает отлично и не надо АКБ, а так идея отличная [:})
20sergei
Сообщение 20sergei »
я делал из импортной только в место ремней использовал стандартную цепь от данной пилы. конечно изношенную, только срезал все пильные зубья. стандартная шина только усиленная с боков металлом. и на конце от старой сгоревшей болгарки вал с подшипниками и на него также приварил звездочку от пилы. в общем цепь как и прежде идет по самой шине.
