Редуктор одноступенчатый двухскоростной
Светоча магазин
Светочь
Сообщение Светочь »
Редуктор одноступенчатый двухскоростной,передаточное число 1:3,5 и 1:60.Импортный на корпусе выбито S Z V F 2 и 03757 возможно это передаточное число.Диаметр вала 35мм и 28мм.Расстояние между крепежными отверстиями 150мм и 270мм.Редуктор, длина по лапам 310мм,ширина по лапам 190мм,высота 260мм. Диаметр звездочки 240мм. Ручка сверху переключает скорость вращения вала,по середине нейтральная,валы не крутятся.Вес 50кг. Интересный редуктор
Фото не мои как и описание.Сегодня попалась на одном из форумов обьява с тчно таким же редуктором как я собирался выставить на продажу.Вобщем плагиат :))) но суть та же.У аффтора походу новый(продает он его за 5600), у меня бу но посостоянию очень даже камильфо :roll: Надо добраться, фото своего сделать.У меня только ручка переключения не родная походу, уже колхозили(на работу вобще никак не влияет).Цена пуская будет 3500.тел 8952531824девять
Чем дальше в лес, тем ближе Велес.
Мой магазин: viewforum.php?f=272
skip
Сообщение skip »
Светочь
А переключение передач зацеплением или на фрикционах
Светочь
Сообщение Светочь »
По поводу фрикционов не в курсе.Скорее всего зацеплением, вилка двигает сопрягающую шестерню.Если надо будет наверняка, сниму крышку щупа и фонариком туда посвечу.Надеюсь видно будет.
Светочь
Сообщение Светочь »
Светочь
Сообщение Светочь »
Вот както так :wink:
Сергей_71
Сообщение Сергей_71 »
Светочь
Этот редуктор если я не ошибаюсь от импортного протравливателя зерна.Привод от электродвигателя.Вес аппарата 500-600кг.Две скорости транспортная и рабощая.Колёса Р-13.
Светочь
Сообщение Светочь »
Сергей_71
Все возможно :oops: мне достался уже как узел
Светочь
Сообщение Светочь »
Подровняю до 3000 :oops:
Светочь
Сообщение Светочь »
Такой агрегат и никто брать не хочет :))) надо наверное себе в шею оставить :)-)):
Светочь
Сообщение Светочь »
2500
Светочь
Сообщение Светочь »
Редуктор такой не маленький :))) надо габаритные фото выложить что бы представления Вы имели ху из ху :ok:
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Да, громоздкий агрегат. Вот если бы поменьше раза в 2-3...
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Светочь
Это случаем не реверс?
Светочь
Сообщение Светочь »
кулибин64, да вроде нет(по памяти), но проверить надо :ok:
Dimas
Сообщение Dimas »
Ведущий и ведомый валы на одной оси располагаются- ИМХО ступеней 2 в этом случае. 2 пары шестерен через промвал, второй вариант наверняка прямое зацепление ведущего и ведомого вала. Как 4-ая передача в 3-х вальной КП.
Вернуться в «Светоча магазин»
