gas71
Раздел расформировывается
Macs19991408
gas71
Сообщение Macs19991408 »
trytr
gdfgfdg
Macs19991408
фрикционы поворачивают на холодную хорошо на горячию плохо что делать?
gdfgfdg
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Macs19991408 писал(а):что делать
профиль правильно заполнить :)))
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Macs19991408 писал(а):фрикционы поворачивают на холодную хорошо на горячию плохо что делать?
Внутри фрикционов просто разжимаются и сжимаются диски , включая либо отключая передаваемый момент (как сцепление на автомобиле) , и снаружи барабанов стоят тормозные ленты , которые тормозят гусеницу.
Надо с начало разобраться , что значит не поворачивает? , выжимаешь один рычаг (напр. левый) до половины ? и ничего не происходит? - он едет прямо , или просто останавливается (вариант в каках)
Если разжимаешь фрикционы на одном борту , и он не поворачивает и едет прямо - это одно , значит надо проверить регулировку тяг и выжимные подшипники либо гнёзда под шарики (где выжимной работает) т.е.-неполное разжимание дисков происходит , а если он просто останавливается - значит буксует правый фрикцион , придётся разбирать пакет и добавлять один диск . Плюс проверить не попадает-ли масло в фрикционы
Если фрикционы работают правильно , а в мягком это сразу чувствуется - поворачивает без тормоза . а на твёрдом выжимаешь до конца , а он всё равно не поворачивает , то значит тормозные ленты не зажимают - регулировать или менять накладки .
Там всё очень просто , разобраться и выявить причину не сложно .
Вероятнее всего вам надо добавлять диски (сразу по одному в каждый пакет) .
Хотя есть и ещё одна причина - перегретый фрикцион (сожжёный) , но она редко бывает .
Macs19991408 писал(а):trytr
во блин. что за ник? что за слог изложения текста? :shock:
Macs19991408 писал(а):что делать?
ответ
АГЕНТ писал(а):профиль правильно заполнить
дальше
oleg 54 писал(а):Вероятнее всего вам надо правильно выразить или обозначить проблему(модер злой исправил цитату)
