Трактор-погрузчик из готовых гидравлических компонентов
Минитрактора
stoper
Сообщение stoper »
Как-то задался найти фирменный мини-погрузчик с двумя функциями одновременно - с одной стороны вилы, с другой ковш.
Нет таких!
Хотя конструктивно это не сложно реализовать.
Вот и подумал найти донора на запчасти, например убитый погрузчик с бортовым поворотом и оснастить его вилами и новой гидростатической трансмиссией с поворотными мотор-колесами типа вот такой
С помощью подобной системы можно сделать поворотное место оператора, которое будет разворачиваться по ходу движения вместе с джойстиком и педалью управления
В принципе можно использовать ходовку или раму от чего угодно и любой двигатель, причём размещать двигатель как и где угодно и даже применить гибридный привод (дизель+электродвигатель с аккумуляторами в качестве балласта)
Разумеется, для самодеятельности это не очень дешевый вариант, но мне кажется что получится дешевле нового погрузчика повышенной проходимости.[/img]
shig
Сообщение shig »
stoper а почему бортоповоротный? Рвать же резину будет при каждом повороте. И ценник не гуманный будет - по любому.
Хрен они нас победят!
stoper
Сообщение stoper »
не, бортоповоротный только в качестве остова, а к нему гидравлические поворотные мотор-колеса, все колеса управляемые и приводные
Бортоповоротный погрузчик б/у стоит рублей 400.
Металлолом 150 руб. за две штуки.
Думаю, на разницу можно купить компоненты трансмиссии. А донор нужен ещё и из-за ковша
В принципе, можно оснастить такой трансмиссией хоть прицеп четырёхколесный, сделать трактор из телеги
shig
Сообщение shig »
stoper а гп - какая планируется?
stoper
Сообщение stoper »
О какая круть!
Нашел как должен выглядеть мой трактор-погрузчик-тягач
рама как багги
http://www.picstopin.com/100/aebi-terra ... atrac*jpg/
Последний раз редактировалось stoper 11 апр 2014, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
stoper
Сообщение stoper »
shig писал(а):stoper а гп - какая планируется?
ну на вилах хотелось бы 1000 кг, в ковше желательно тоже.
Если кузов примастырить, то в кузове может быть и 2 тонны
Вернуться в «Минитрактора»
