Вентилятор охлаждения двигателя на ремне?
Система охлаждения Вездеходов, особенности конструирования и исполнения.
рыболов
Сообщение рыболов »
Всем здравствуйте! [:}) Знакомый построил переломку и приколхозил вентилятор от Нивы (шесть лопастей) прямо на генератор Окодвига. Объяснил решение тем, что электровентилятор все-равно крутится постоянно. Проблем пока нет, но не нравится мне это навешивание дополнительных нагрузок на вал генератора. Кто что думает по поводу?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
рыболов писал(а): не нравится мне это навешивание дополнительных нагрузок на вал генератора
Вентилятор пластмассовый , лёгкий и довольно хорошо сбалансирован . По штату , работает на электродвигателе , а там вал тоненький на вшивеньких подшипниках .
Если при установке на вал генератора не нарушена центровка , гена будет работать долго и счастливо . Осевая нагрузка , создаваемая тягой вентилятора , ничтожна для подшипников гены .
Главное что бы сам вентилятор не развалился , при работе с переменной и повышенной частотой вращения .
рыболов
Сообщение рыболов »
АРКАША писал(а):Главное что бы сам вентилятор не развалился , при работе с переменной и повышенной частотой вращения .
Вот, вот. По разнице в диаметрах шкивов, на максимальных оборотах двигателя вентилятор "на гене":))) раскрутится тысяч до 6-7. А выдержат ли пластмассовые лопасти нагрузку на прогиб?
Сообщение dil »
рыболов
Если сильные сомнения, можно подкоротить лопасти.
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Тему необходимо переместить в раздел СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.
Этот раздел находится тут: http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=214
улан
Сообщение улан »
Делал вентилятор на оковский движок,на блоке есть отверстие с резьбой на 6, перерезал на 10 и на шпильке крепиться вентилятор.шкиф от кондиционера иномарки с родным двухрядным подшипником,ходит третий год.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
рыболов писал(а): А выдержат ли пластмассовые лопасти нагрузку на прогиб?
dil писал(а): можно подкоротить лопасти.
Не то , не другое ...
Если пропеллер от электровентилятора ВАЗ 21213 , то он капотирован ... имеет кольцо по наружному диаметру , соединяющие все лопасти http://autobox-online.com.ua/products_p ... g/7137.gif
Если от ВАЗ 2121 , крепящийся на шкив помпы http://www.auto-geo.ru/shop/images/prod ... s/1140.jpg переживания вообще излишни .
idled
Сообщение idled »
Лопасти-то выдержат, но будет сильный шум, да и вибрация неизбежна, не идеальна ведь центровка вентилятора. Надо на практике все проверять, может вентилятора не с нивы, а например с пятеры четырехлопастного хватит, но в любом случае жизнь подшипников гены укоротится.(сравнение с подшипниками на электровентиляторе, который в стандартных условиях должен включается периодически и не надолго, не совсем корректно).
А так на вездеходе который не используется для гонок и рейдов на сотни километров наверно будет работать такая схема. Ну может если есть электропотребители, свет например мощный, ремень при свете проскальзывать будет.
рыболов
Сообщение рыболов »
улан писал(а):на блоке есть отверстие с резьбой на 6, перерезал на 10 и на шпильке крепиться вентилятор
Если можно, поподробнее. Шпилька одним концом ввернута в блок на резьбу 10, а на втором закреплена как-то ось вентилятора? Не могу сообразить... :(
улан
Сообщение улан »
рыболов
На шкиве двухрядный подшипник с внутренним около 40мм,одет на трубу и эта труба притянута шпилькой к блоку,типа натяжного ролика,внутри трубы приварена центровочная шайба,чтобы труба не сдвигалась в сторону.можно и из целой болванки сделать,но это лишний вес.
Павел 22
Сообщение Павел 22 »
Добрый день !Сейчас делаю вездеход на Оковском двигателе . Пришлите пожалуйста фотки как сделать охлаждение радиатора на движке .
Сообщение Hitek »
Вот один из вариантов. Проставка центрируется по наружному диаметру шкива помпы. Для вездехода проставку делал бы по выше, и вывел через предварительно проделанное отверстие в заводском защитном кожухе. Зубчатый ремень обязательно должен быть закрыт.
6457
Павел 22
Это отверстие жидкое со временем оторвет . На помпу тоже нагрузка на ремень грм .
Сообщение Hitek »
Павел 22 писал(а): 01 дек 2024, 11:05 На помпу тоже нагрузка на ремень грм .
Она на холостой ветви... какая там нагрузка?
Павел 22 писал(а): 01 дек 2024, 11:05 Это отверстие жидкое
Какое отверстие?
Павел 22
Шкив от кондиционера иномарки но там ремень на иномарке не клиновидный ? И какое отверстие на 6 мм не могу понять ?
Вернуться в «Система охлаждения»
