Вариант дифповорота на рассмотрение /УДАЛЕНИЕ/
drscoch
lunatik-3
idled
Во как, я тоже с первого раза не понял:) .Сергей 789 писал(а):Попробую описать более подробно...
Если звездочку которая должна висеть на РК, посадить на отдельный на вал и свои опоры, то наверно будет работать. Там ведь нагрузки будут уже не малые например при повороте на 1-й передаче. Но надежность раздатки нивы в таком качестве для меня сомнительна.
евген 66
схема с двумя дифами нужна лишь при наличии двух кпп как на Бегемотике ,или при наличии фрикционов или планетарок на каждый редуктор , с такой схемой получится только лишний вес
у гусеницы площадь опоры гораздо больше чем у колеса ,при буксовании можно просто нажать тормоз нужной гусянки и оно поедит
Сергей 789
Сергей 789
Сергей 789
Evgenii72
Тогда уж легче бортовые, теми же цепями. Хотя, ни что не меняет сущность дифа. Простота и ни боле...Сергей 789 писал(а):Дифференциалу в РК будет легче чем в ГП на величину передаточного редукторов.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Сергей 789Сергей 789 писал(а):была возможность переделки на фрикционы.
Для чего эксперименты?
Сергей 789
Сергей 789
lunatik-3
евген 66
Evgenii72
Сергей 789Сергей 789 писал(а):Пока так мне проще.
Проще сразу построить, а не заниматься любовью.
lunatik-3
