АХРИНЕТЬ!uvat писал(а):Ещё вариант:
Без шин.
Сегодня удачно звезды что ли сошлись - выдрал потроха у ВИ-3 за 2 часа. И вот на эти потроха так и просится бандаж из цепей.Кулибин писал(а): на следующим точно решил колеса только обдирать буду .
И еще - вывернул не резиной наружу ,а кордом,поэтому довольно легко обдирается до нужного количества слоев.
Это для тех кто только по болоту ездит .
Если ободрать до двух слоев вес будет как камера 15-16 кг.
Сколько весят цепи ?
ZILBERGILZEN
А какой внешний диаметр у этих потрошков, если изначальный 1300?
И как они по ощущениям жесткости по сравнению с камерами? Мне кажется что камеры все-таки лучше повторяют рельеф даже двойные.
Конечно от проколов защита конкретная, и вес хороший. А КФ97 ты вроде тоже обдирал до 2 слоев? Если сравнить по жесткости, одинаково? Я думаю балансир делать раздвижным, с учетом возможной замены колес на больший диаметр, если появится необходимость. ВИ-3 у нас можно найти, а вот КФ я только 2 штуки нашел. Поэтому делаю пока на ремнях по испытанной технологии.
Один строим, два в уме!...
На потрохах не нарезать -они лысые.Кулибин писал(а):ZILBERGILZEN
блин коллега по не счастью , зачем цепи , лучше реж протектор .
1150 если кордом наружу, если резиной то меньше,но точно не замерял.А какой внешний диаметр у этих потрошков, если изначальный 1300?
Да, 4-х слойные потроха наверно хуже.Мне кажется что камеры все-таки лучше повторяют рельеф даже двойные.
- ЗАБАНЕН
Размышляя как защитить камеру от повреждений и наткнувшись на эту картинку -
http://savok.name/199-lunohod.html
Вспомнил про строительные сетки, которыми затягивают дома при реконструкции -
Сетка узлового плетения из монофиломентных нитей, ячейка 1х1мм, 60/72гр/м2.
http://www.stroyka74.ru/goods/menuid=10 ... em&id=4450
Если затянуть камеру такой сеткой, пропитаной резиновым клеем может получится что-то стоящее? Что скажите?
У Вас камеры в один слой стоят? На долго хватает? Какой размер и от чего?Georg писал(а):Лично я воочию сноутюбинг не видел, но судя по его назначению,материал должен быть достаточно прочным. По крайней мере для защиты боковин. А на пож. рукавах я три сезона отъездил до замены. Интересно что там за камеры стоят, ширина и внутренний диаметр какой? В прайсе моего рамера нет... У меня внешний 1025, внутренний 450 и ширина 370мм. Вот на этих и ездил.Идея очень понравилась, как думаете стоит пробовать???
