Ну вот,первое колесо из шести необходимых доделано. Не решил только какой вылет сделать. Есть возможность ступицу разместить внутри, а на балансире будут только оси, (как на фото), либо использовать задний рычаг в сборе от Муравья, тогда вылет будет отрицательный. Но тут смущает общая длина рычага. Боюсь будет сильный момент на скручивание плеча балансира. Длина плеча балансира 700мм, материал - стальной профиль 60х30х2.5.Впрочем это уже другая тема.Пока все усилия - на колеса
(поредактировал фоты и местоположения текста /лунатик/)
Блин!... Добавил фото и опять как-то неправильно вставилось. Может как -то я не так загружаю?
Лунатик, спасибо за редактирование!
Без шин.
Я конечно извиняюсь, но на обычном велосипеде 2 обода выдерживают вес взрослого мужика (100 кг)Georg писал(а):На велосипедных очень тонкий металл, по моему 0,5 мм. Однозначно не пойдут.
На четырехколесной конструкции таких ободов получается 8,
наберусь смелости предположить что 400 кг сдюжат.
И потом, мне думается что основная нагрузка идет не на обручи
диска, а на перемычки между ними и спицы.
До рулевого я еще не добрался, пока занимаюсь ведущими четырьмя. Но планирую использовать классическую схему с рейкой от 08 или от 2141. Подвеска на А- образных рычагах с мотоциклетными амортизаторами.alexandr писал(а):Georgвыложи пожалуйста чертижи рулевого механизма.
никак не соображу как он осуществлен
Один строим, два в уме!...
Вот на таких дисках я сейчас езжу. На передних колесах спицы из восьмерки а на задних из 15 уголка. За два года один раз подваривал две спицы лопнули в районе сварки (сам виноват, тот еще сварщик ). Да и лопнули когда вдоль склона ехал, т.е. вся нагрузка на два колеса (а это уже 2 мужика по 100кг на велосипеде ) к вопросу о развесовке.Кулибин писал(а):dil
за чем мудрить с такой легкостью . проще уж сварить из трубки на 15 ( спицы ) и обод из проволоки на 10 мм .варить можно простым сварочником .
Да наверняка можно делать и из восьмёрки (а у меня горы трубки на 10 ). Если по-уму прикинуть, там такая пространственная конструкция, что хоть на тяжёлые вездеходы ставь и выдержат. Просто, когда я варил колёса СЕБЕ, то подумал: а вдруг наскачу на кочку, которая пробьёт резину до диска? И сварил из 0,5" трубы.
Не знаю склько кил прибавилось, но если колесо сдохнет, то до дома и на диске доковыляешь.
у меня такиеGeorg писал(а):
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2008 8:22 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулибин писал(а):
за чем мудрить с такой легкостью . Хохотушки проще уж сварить из трубки на 15 ( спицы ) и обод из проволоки на 10 мм .варить можно простым сварочником .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин, а ты боковины чем закрываешь? Или просто камера в камере? Флиппер у тебя вроде как с изол. пленки. Может из нее и боковины можно скроить. Набрать из сегментов и край загнать под беговую? Как думаешь? Я хотел из бурукрытия, но мне кажется вылезет оно из под беговой, а пленка достаточно жесткая и скользкая.
