ВОМ на планетарный поворот.
В принципе наверное можно сделать на лодке "карманы", т.е. сделать наделки по бортам и частично убрать туда планетарки.
Но тут другой вопрос вылазит - весь агрегат в одном месте - и дрыгатель с АКПП и планетарки, вес в одной консоли набегает приличный. Тут уже компоновку вездехода надо перестраивать.
Хотя здесь на форуме видел подобную компоновку.
Проект осваиваю уже 3 года. Изначально он был по подобию Михалыча и Ремикса, т.е. колесно-гусеничный, только с использованием акпп. Имеется дикое желание участвовать в походе на Васюганье, естественно на своем вездеходе. Но я разуверовался в том, что он в таком исполнении способен преодолеть этот путь. Поэтому я приступил к его полной переделке: убрать один мост, внедрить подвеску, планетарки. Как думаете, если между редуктором ВАЗ и планетаркой вставить цепной редуктор, как у Shap был, только повышающий в 2-3 раза?
коронная 63 зуба, солнечная 30 зубьев, 63/30+1=3,1Николай Ус писал(а):Lamotester
Если солнечная получает вращение со стороны ДВС ,а водило выходит на привод колес тогда делим кол. зубьев коронной на кол . зубов солнечной . К полученному +1 ,такой вариант позволяет извлечь с план . мех . самое большое ПЧ . если подцепляем наоборот то все также ,только без единицы .
коэффициент понижения 3.1
Улан, у Вас ровно 4 получилось или это примерно?
Сергей51, подскажите пожалуйста, сколько у Вас?
просто что бы в этом вопросе точку поставить.
игорь69
Посмотри как было у Демьяна, м.б. пригодится если еще не видел.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=90
