ВОМ на планетарный поворот.
drscoch
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1099016/
Барабан с водила срезан,вал выходной родной на шлицах с гайкой.
Тормозится будет корончатая шестерня запрессованная в корпус.
Отрезал плазмой кусок кислородного баллона на корпус планетарки,он же тормоз.
http://fotki.yandex.ru/users/mr-ulanow/view/1099015/
А вот теперь вопросы. Где ставить такие редуктора, перед звездой или перед главной передачей(редуктором). А может после главной, но с бортовым редуктором. И вообще какой момент способен передать такой редуктор, и какое у него пч?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Если выходной вал диаметром 45мм,как полуось на шишиге,значит нагрузка будет адекватная,или зачем делать 45мм?
На"улане" вал 35мм.на нем же звезда,пробег самое малое 600-700км. пока ни чего не отвалилось,если не считать порванную по шпоночной канавке полуось,но это лично мой косяк.П.Ч на "улане;4,на ВОМе 3
евген 66 писал(а):по схеме как делает улан П.Ч -3.1
евген 66улан писал(а):,на ВОМе 3
улан
Спасибо.
Про вал понятно, можно хоть на 100 сделать. Вопрос про сам редуктор, каков будет его ресурс?улан писал(а):Если выходной вал диаметром 45мм,как полуось на шишиге,значит нагрузка будет адекватная,или зачем делать 45мм?
На"улане" вал 35мм.
Evgenii72
судя по тракторам мтз-82 с бурильной установкой привод от вом работает 10 лет проблем нет ( нагрузки там огромные бывает что у двигателя силы не хватает провернуть , еще пример -мне достался вом с обломанным выходным валом ,при разборе все целое -значит ресурс большой , а вот на втором воме развалились игольчатые подшипники ( износ осей сатилитов порядка 1.5 мм -видимо без масла работал
евген 66евген 66 писал(а):судя по тракторам мтз-82 с бурильной установкой привод от вом работает 10 лет проблем нет ( нагрузки там огромные бывает что у двигателя силы не хватает провернуть
Но на самом ямобуре тоже не хилый редуктор стоит. Вот по этому и вопрос, где его ставить?
Да я тоже приобрел Б/У ВОМ по случаю. Разобрал, ну и игольчатых подшипников там не было:) видимо от обильной смазки разлетелись, даже оси сателлитов выело на 2-3 мм, а в остальном все как новое. В теме "бортовые фрикционы из ВОМ МТЗ (пока)" написано "Максимальный передаваемый задним ВОМ крутящий момент, Н.м 1019,2 при 540 об/мин".
