Вариатор
А можно чертежик этой самой втулки?Ed. писал(а): вытачивается втулка(трубка) 24мм снаружи и 19мм внутри(по диаметру вала стационарника) растачивается вторая половинка шкива наприсовывается на втулку и затягивается гайкой(резьба на втулке)
И зачем длинный болт на последнем фото? (который торчит из центра вала ка-то не соосно с ним)
Ed, для запрессоаывания половинки шкива (та которая с ребрами охлаждения), использовал посадку с натягом? Как выбрать посадку? Чем прессовал? Крутящий момент передается только за счет посадки и гайки? Шпонку дополнительно не надо туда?
И еще вопросик. Жестянка (направляющая роликов) тоже дожна передавать крутящий момент на вторую половину шкива? Или свободно вращается на валу?
Начал чертить втулку. Внешний диаметр втулки выбираем по внутреннему диаметру подвижной половинки шкива, то есть 24 мм (у автора), хотя мои замеры показали 23,85мм. Внутренний диаметр втулки по диамеиру вала 19.05 мм. Получаем толщину стенки втулки 2,4 мм, иеще надо дать допуск в тело детали, чтобы втулка могла одеться на вал, а шкив двигаться по втулке, то есть стенка втулки будет тоньше чем 2,4 мм.
Возникает вопрос. Что делать со шпонкой, которая выступаеи из вала на 2 мм? Получается,что в том месте где во втулке будет шпоночный паз, толщина втулки останется менее 0.4 мм. Стачивать шпонку? До какого значения?
Подскажите конструктивное решение!
