Помогите советом
fedor2254
Помогите советом
Сообщение fedor2254 »
Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета. Если можно, то ответить до тепла, т.к. потом сидеть за компьбтером будет некогда. Я инвалид 1 группы, не хожу. Хочу сделать транспортное средство для езды по лесу. Примерно вот такое,
Изображение[/img]
Оно обсуждалось на .snowmobile.ru. Только хочу кое что изменить, т.к. эксплуатировать буду зимой и летом, ну и комплектующие использовать какие есть. вопросов несколько.
Хочу сделать ходовую на колесах R 13-R14 и поворотных кулаках от ваз 08(есть в наличии), кулаки закрепить намертво, гусеницы как у REMIX 59 с натяжкой за счет накачки.
Длинна между осями 1600 мм( как уданного экземпляра) может немного меньше.
Ширина: гусеницы 2х450мм+между ними коробка ваз 08
Трансмиссия: коробка ваз 08+вариатор+ двиг lifan 15 сил.
Двигатель сзади, коробка спереди
Скорость минимальная 1.5км/ч примерно, максимальная сколько получится.
Вопросы:
1.Привод на ведущие колеса будут передний. Можно делать палками прямо с коробки или нужны понижающие редуктора? какое передаточное?
2. Привод с вариатора на коробку цепной или ведомый диск вариатора вешать прямо на коробку?
Если привод с вариатора на коробку цепной, можно ли тогда обойтись без бортового редуктора, увеличив передаточное с вариатора на коробку?
3. С какой стороны должен находиться вариатор на двигателе, если коробка стоит штатно, как на машине, а двигатель сзади( просьба ответить, а то лифан и вариатор в глаза не видел)
Если кто может. Скажите где и на сколько нужно понизить редукцию?
Stac
Сообщение Stac »
fedor2254
Ресурс коробки 08, в таком режиме работы, на форуме недостаточно изучен... К тому же, при выходе дифа из строя, работа по его замене будет затруднительна... ИМХО. [:})
shap
Сообщение shap »
fedor2254 писал(а):Я инвалид 1 группы, не хожу. Хочу сделать транспортное средство для езды по лесу.
В Вашем случае это смертельно опасный аттракцион. Но за силу духа, несомненно, респект [:})
евген 66
Сообщение евген 66 »
fedor2254
может что-то подобие этого
[video]g6dgvSroEL0[/video]
евген 66
fedor2254
почитайте тему http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6726
там есть китай двигатель и вариатор все подробно расписано [:})
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
евген 66 писал(а):fedor2254 - может что-то подобие этого
Этот вездеход обсуждался у нас на форуме?
lunatik-3
fedor2254 - респект Вам от ВСЕГО коллектива Администрации нашего Форума за волевые [:})
fedor2254
А вы ранее у нас на форуме были?
fedor2254
А точнее не секрет откуда из Лен обл?
lunatik-3
Теме АП
fedor2254
Добрый день форумчане!
Спасибо, что откликнулись. Начну отвечать по порядку.
Stac аналогичная схема трансмиссии на кастрюлеходе Dil,a, только там нет вариатора и коробка Оковская. Отзывы положительные. А вобщем то и создал тему, услышать советы и ума набраться.
Кстати, на этом, что на фото, диф от муравья.
Shap сижу инвалидом с 98 года. До этого был охотником, занимался пушниной. За эти годы уже двое знакомых умерли прямо в лесу на охоте, а я все копчу, так что лес мой дом, а в лесу и помереть не страшно.
евген 66 мне нужен такой, что б в буханку влез. В прошлом году я сделал Remix на колесногусеничный от Remix59, дак для него нужен большой прицеп, а прицепа ёк. Поэтому все маршруты от дома, а друзья зовут на охоту подальше. Вот и хочу второй, да и меня в экстренном случае эвакуировать можно.
По поводу двигателя от пармы, мне наверно такой не потянуть. Пенсия батенька……
Гость здесь на форуме, про этот вездеход, я ничего не видел.
был раза два, где про охоту.
живу в Луге.
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
fedor2254, Если нужно, чтобы влазил в буханку, рекомендую к прочтению эту тему http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6337
И этот же вездеход тут http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D0%BA
fedor2254 писал(а):По поводу двигателя от пармы, мне наверно такой не потянуть. Пенсия батенька……
при стыковке двигателя и кпп не вижу разницы между 620 и 420 мотором.... да и цена не сильно разнится если применять не к сравнению двух движков а в сравнении с вездеходом.
эту тему видели?
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=305832#305832
fedor2254
какой станочной базой располагаете? Как все будет строительство происходить с учетом вашего положения? какой бюджет планируете?
fedor2254
Gromoverjetc все эти темы читал не по одному разу. Слюни текут как у бульдога, но там много токарки и покупных деталей, а я вынужден делать из того, что есть.
mmcl200 спасибо за ссылку.Дело в том, что я никогда ничего не покупал через интернет, да и в магазине, простом, 15 лет не был. Не знаю как оплачивать,через какую компанию пересылать, Для меня это тёмный лес. У нас в городе есть магазин где продают моторы. Попрошу зятя, что б посмотрел сначала у нас. Сравню цены, а потом буду думать как купить.
Такой вопрос: Можно ли ставить вариатор на двигатель с редуктором?
Что значит 620 и 420 мотор? Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11200р. С эл. стартером, без редуктора, подойдет?
