Гусеничный вездеход " Марсоход"
Evgenii72
я его и имею в виду он будет дороботан. решил оставить пока так, пока не сделаю всю раму, и не поставлю все катки. увидите в дальнейшем, прокоментируете. а то что если оставить так, то понятно что свернет.
хочу сделать как на "барсике" приварю рядом еще один профиль или придумаю по своему.
artyomartyom писал(а):к раме приварен 10 или 8 ? и болты насквозь лодки?
К лодке приварен на 8, по нему ходит 10, болты насквозь. Внутри лодки каркас из уголка 40*60.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
artyomartyom писал(а): чтоб швелер не задовило болтами?
Да, и дополнительная опора.
artyom
Мне понравился натяжитель на ПАРМЕ, я на Лунтике сделал себе такой же. Отлично работает и не выворачивает колеса.
Вот как-то так у меня этот узел выполнен. Только чуть побольше размеры - втулка от шкворня КАМАЗ-Евро, посадочный диаметр вала 50 мм.artyom писал(а):новичок
есть конечно простой вариант, у меня с двух сторон стакана шайбы, промеж шайб поставить резинавые кольца овальной формы, можно подобрать в любом магазине спец техники. спасибо за ньюансы не дороботки
- Модератор Гусеничного раздела
Сергей51
А можно поподробней, какие детали использованы серийные, а какие самодельные?
