Размеры между отверстиями на диске Нива
Общая справочная.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
нашёл на работе иномарочные диски на 16". Внешне похожи на нивовские. Надо узнать размер между отверстиями на родном нивовском диске, что бы понимать, подойдут мне на ступицу или нет. Под руками только штангельциркуль.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
rbt06
Сообщение rbt06 »
Вообше то посадочные меряются от ценра.
maratovich
Сообщение maratovich »
psd 5х139,7 нива, уаз, сузуки-эскудо (он же витара, трекер)
Расшифровка параметров автомобильных дисков:
a-bCx Offset + ET
a - количество отверстий
b - посадочный диаметр по центру шпилек
Сx - диаметр центрального отверстия
Offset + ET - вылет диска
Посадочная ширина обода - диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина. Допускается отклонение посадочной ширины на 0,5-1 дюйм, однако для низкопрофильных шин оно должно быть минимальным.
Существует "народный" способ расчета желаемой ширины диска под определенную ширину шины:
ширина протектора шины - 20% = ширина диска ; например 205/70-14 ширина 205 мм - 20%=164 мм делим на 10 ( в 1см = 10 мм)=16,4см делим на 2,5 (1 дюйм=2,5 см)= 6,5 дюймов.
Вылет (ЕТ) - расстояние от плоскости колеса, прилегающей к ступице, до плоскости, проходящей через середину посадочной ширины обода (измеряется в миллиметрах). Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. При значительных отклонениях вылета от рекомендуемого шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески. Кроме того, установка колес с вылетом, значительно меньшим предусмотренного, приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах, повышенной чувствительности рулевого управления к дорожным неровностям и неравномерности тормозных усилий.
Диаметр центрального отверстия (Cx) - должен соответствовать (с минимальным зазором) диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля (измеряется в миллиметрах). Допускается отклонение его величины в большую сторону. В этом случае для установки колеса используется переходные центровочные кольца.
PCD - посадочный диаметр по центрам шпилек (b) - диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах). Эта величина должна соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице. Отклонение даже на 2 мм приведет к перекосу элементов крепления (болтов).
nuf
Сообщение nuf »
Маркировка дисков
Чтобы было понятно о том, какие параметры необходимо учитывать при выборе диска, необходимо разобраться в маркировке диска.
Пример маркировки колесного диска: 5Jx13 ET=29 PCD=4x98 DIA=58,6.
ET=29 - вылет. Может быть меньше стандартного на 10 мм и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
13 - размер (диаметр) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
DIA=58,6 - диаметр ступичного отверстия в мм.
PCD=4х98 - количество и диаметр расположения (в мм) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным.
5J - ширина колеса в дюймах (в данном случае 5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины. J - указывает на наличие одного буртика.
Для Нивы в заводской комплектации используется штампованный диск 5Jx16H2 с ET=58, DIA=98, PCD=5x139,7. Поэтому в справочнике отсутствуют DIA и PCD, так как они одинаковы для всех дисков.
Все диски, предназначенные для монтажа бескамерных шин, имеют так называемые хампы. Хампы – это кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска. Основное назначение хампов — надежная фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса. В обозначениях дисков, имеющих один хамп вдоль внешней стороны, присутствует одна буква H. Но многие модели дисков оснащены хампом и вдоль внутреннего края диска, и тогда в маркировке диска имеется индекс Н2. Например - 5Jx16H2. Два хампа повышают надежность фиксации покрышки на колесе. На фото представлен диск с одним хампом:
Если 5-10 лет назад использование дисков на 15” на Ниве ВАЗом никак не комментировалось, то сейчас для 21214-20 (а стало быть, и для всех остальных) разрешено использование дисков от Шевроле-Нивы. Допускаемые размеры: 6.0Jх15, ЕТ=48 для штампованных и 6.5Jх15, ЕТ=40 для литых дисков.
взято тут - http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rez_ ... /spd.htm#5
Outlogic
это всё понятно, но...
было бы чётное кол-во дырок, я бы PSD померял, а так как померять?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
nuf
Сообщение nuf »
Outlogic писал(а):нашёл на работе иномарочные диски на 16"
А найденый диск не маркирован ваще никак? :oops:
Для 5 шпилек
PCD=B=A*1.701
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Лунатик.
Тащи енто в справочную.
Не в первый раз уже этот вопрос поднимается.
Да и не в последний :wink:
Вездеходное ателье "Мангуст"
Сообщение dil »
У меня тоже только штангель. По центрам получилось 82 мм (нивский), ширина 125.
nuf
Сообщение nuf »
maratovich
неувязочка, нет самого распространенного 6ти дырого
Outlogic
nuf
Спасибо! Подойдут диски! :)
Откуда картинки? Дал бы ссылочку, мож там ещё чего интересного есть.....
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
nuf
Сообщение nuf »
Outlogic писал(а):Дал бы ссылочку, мож там ещё чего интересного есть.....
http://www.rosa.japancar.ru/?code=info
maratovich писал(а):неувязочка, нет самого распространенного 6ти дырого
А для шестидырочного - PCD-метр :wink:
Mongoose писал(а):Лунатик.
Легко !
Возьмите кто нибудь, и из прочитанного, резюмируйте манусктрипт.
"Это делается и меряется так-то и сяк-то......"
Даю пример Аутлоджика, он написал как выкладывать фотографии, и это переехало на заглавную страницую
Всем полезно, нам приятно.
У меня одного нет физической возможности редактировать разрастающийся форум.
Помогайте по возможности и способностям.
С уважением.
Outlogic
lunatik писал(а):и из прочитанного, резюмируйте манусктрипт
оставить картинки, которые выложил nuf в сообщении 3:22. по-моему коротко и достаточно ясно.
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Вернуться в «Справочная»
