Санчес все верно, предохранитель на 10А.
а рисую я в Paint, она стандартная на всех компьютерах
Двигатель СЗД (П-3)
Это схема ВАЗ2107,
работает так: когда вкл зажигание + идет через контакты реле 30-87,
через лампочку, через обмотку возбуждения(ротор), лампа горит,
как только запускаем двигатель, генератор вырабатывает напряжение, с диодного маста 3 + поступает на обмотку возбуждения, и на лампочку.
Т.К, напряжение генератора больше чем акума, то лампа гаснет.
Я так чуть генератор не поменял на новый, когда менял, в прибоной доске лампочки на светодиодные, т.к. через лампочку проходит ток достаточный для первоначального возбуждения генератора, и если ее заменить на светодиодные,то тока не хватает на первоначальное возбуждение генератора. генератор не запустится.
Решил проблему с электропроводкой двигателя СЗД следующим образом: продал все три движка перекупщикам, а на вырученные деньги купил новенький 4 х тактный Лифан в 15 лошадок - волки целы и овцы сыты!
Я молодец! Вездеходчики всех мастей - присоединяйтесь!
Мужики, всем привет вобщем проблема такая-на двиге СЗД стоит магнето, когда кручу стартером, двигатель даже не схватывает, будь он холодный, или же прогретый, только дерну киком, движек сразу же заводиться, проверил искру-есть постоянная, стартер от ПД-10, в чем может быть причина? может не хватает оборотов этому стартеру чтоб пустить двигатель?
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Не так давно появился каракат с двигателем от СЗД, по первым тестам очень доволен.... Единственное зажигание стояло родное кулачковое, работало не совсем стабильно, особенно при старте на холодную. Сейчас переделал на 8-шное БСЗ и свечу поставил, через вертыш, с длинной юбкой четырех контактную, теперь в любом состоянии заводится как только прикоснулся к кнопке старта. Скоро должен подойти японский лепестковый клапан посмотрим как с ним двигатель будет себя вести.
Хотел бы уточнить, так как с этим двс столкнулся впервые, какие поршня на него заказывать, вернее какое правильное название на росопте:
Поршень 0 Иж-Планета
Поршень 00 Иж-Планета
Поршень 000 Иж-Планета
Поршень 1 Иж-Планета
Поршень 1р Иж-Планета
Поршень 2р Иж-Планета
