Двигатель СЗД (П-3)
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Санчес все верно, предохранитель на 10А.
а рисую я в Paint, она стандартная на всех компьютерах
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Санчес
Сообщение Санчес »
АГЕНТ писал(а): Изображение
Как я понимаю получается по схеме, что на лампочку идет два плюса и не одного минуса. Как же она будет работать?
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Санчес
исходя из схемы, минус подается через участок цепи-от клеймы 87 реле и ш4 монтажного блока, посмотрите внимательно схему в реле перемыкаются клеммы 85 и 87 после того как через них проходит ток [:})
Санчес
Сообщение Санчес »
АГЕНТ
Спасибо! Не думал что 85 и 87 смыкаются.
Санчес
Сообщение Санчес »
АГЕНТ
Вы писали, что установили ВАЗовский генератор на СЗД. Нет ли у вас фотографий с нижним креплением генератора и креплением натяжной планки. Заранее благодарю за ответ.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Санчес после выходных выложу . есть конечно. а если нет то сфотаю. просто сейчас завал с делами
[:}) но у меня он перевернут. т.е-нижнее крепление сверху. по конструкции так было удобнее ставить [:})
Николый
Сообщение Николый »
Это схема ВАЗ2107,
работает так: когда вкл зажигание + идет через контакты реле 30-87,
через лампочку, через обмотку возбуждения(ротор), лампа горит,
как только запускаем двигатель, генератор вырабатывает напряжение, с диодного маста 3 + поступает на обмотку возбуждения, и на лампочку.
Т.К, напряжение генератора больше чем акума, то лампа гаснет.
Я так чуть генератор не поменял на новый, когда менял, в прибоной доске лампочки на светодиодные, т.к. через лампочку проходит ток достаточный для первоначального возбуждения генератора, и если ее заменить на светодиодные,то тока не хватает на первоначальное возбуждение генератора. генератор не запустится.
kortaika
Сообщение kortaika »
Решил проблему с электропроводкой двигателя СЗД следующим образом: продал все три движка перекупщикам, а на вырученные деньги купил новенький 4 х тактный Лифан в 15 лошадок - волки целы и овцы сыты!
Я молодец! Вездеходчики всех мастей - присоединяйтесь!
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
kortaika
полностью с тобой согласен
:roll: но такое возможно лишь в том случае когда двигателя есть у вас в наличии. как по мне. так я и кральчатки с маховиком от СЗД рад был. так как сложно найти их у нас :(
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Санчес
личку глянь [:})
Санчес
Сообщение Санчес »
АГЕНТ
Спасибо за фотки! Очень интересное техническое решение. Всё понятно.
beregovoi
Сообщение beregovoi »
Возникла проблема-перебрал СЗД, сальники, прокладки новые, но не засасывает топливо, долго постоит и только через свечку плеснешь- сразу ззаводится, а так- никак...
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Мужики, всем привет [:}) вобщем проблема такая-на двиге СЗД стоит магнето, когда кручу стартером, двигатель даже не схватывает, будь он холодный, или же прогретый, только дерну киком, движек сразу же заводиться, проверил искру-есть постоянная, стартер от ПД-10, в чем может быть причина? может не хватает оборотов этому стартеру чтоб пустить двигатель? [:})
stolz
Сообщение stolz »
Не так давно появился каракат с двигателем от СЗД, по первым тестам очень доволен.... Единственное зажигание стояло родное кулачковое, работало не совсем стабильно, особенно при старте на холодную. Сейчас переделал на 8-шное БСЗ и свечу поставил, через вертыш, с длинной юбкой четырех контактную, теперь в любом состоянии заводится как только прикоснулся к кнопке старта. Скоро должен подойти японский лепестковый клапан посмотрим как с ним двигатель будет себя вести.
Хотел бы уточнить, так как с этим двс столкнулся впервые, какие поршня на него заказывать, вернее какое правильное название на росопте:
Поршень 0 Иж-Планета
Поршень 00 Иж-Планета
Поршень 000 Иж-Планета
Поршень 1 Иж-Планета
Поршень 1р Иж-Планета
Поршень 2р Иж-Планета
СанычСан
Сообщение СанычСан »
stolz
Зависит от износа цилиндра.. Померяй диаметр.
Вернуться в «Двигатель III»
